palju maksab maja?
palju maksab maja?
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: palju maksab maja?
vabaltAnonymous kirjutas:Kas on üldse praegusel ajal võimalik 400 000.-(eek) eest 2-korruselise 180m2 kivimaja karp valmis saada?
sõltub muidugi, kas ehitad ise või lased ehitada ja siis sõltub ka sellest, kellel.
Ja mis on karp?
Vaid kiviosa või kõik, koos akende/ustega, lihtsalt ilma viimistluseta?
- Dolby
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Lugemata postitus Postitas trapets »
- Dolby
Algul tehtud plaanid on loomulikult kõik edasi liikunud s. t. olin väga optimistlik ehitus kiiruse üle. Vundamendi ehituse ajal sõltud kõige rohkem igatsorti transpordist. Alguses mõtlesin, et paigaldan põranda kütte ka ise, hankisin isegi mingi proge selle koostamiseks, aga tulin maapeale tagasi ja nüüd on vähemalt kellegile peale hüpata kui põrand soojaks ei lähe. Kuna kuskil foorumis oli keegi tellinud soojuspumba ühest kohast ja põrandakütte teisest. See süsteem tal oli ebaeffektiivne, siis ajasid ehitajad teine teise peale. Seega tellisin kogu poti ühest kohast. Vaatasin oma arved asjad üle ja koos katuse ja uste akendega peaks minema ca. 550 000.- No natuke siia sinna. Ühtegi ehitusmeest ei ole mu krundil käinud v. a. tutav kes teeb järelvalvet.
N.B. Vundament vun. plokidest, mitte fibo. Veel lisaksin, et kui maaalt välja saad, siis läheb lõbusamaks. Mul võtis see kolm pool kuud ja kui midagi silmaga eemalt ei näe, siis võtab ka tuju ära.
Veel juurde, et ise tegin ka projekti Cheaf Archidectiga ja hiljem konvertisin AutoCadi. CA annab võimaluse ka kuni selleni, et istutad puud ja lilled ka aeda. Paned mööbli majja jne. Seal sees saad siis ringi käia ja kujutad ruumide mahtusid ette. Siis otsisin inimese, kes selle üle vaatas tegi vajalikud parandused jne. ning tegi paberid ametlikuks.
- Dolby
trapets kirjutas: Dolby käest pärida, et milline süsteem tellitud on? Kas põrandaküte koos radiaatoritega? Mis hinnaks kujunes (äkki tead ka kui palju oleks ilma põrandakütteta olnud?) Asi selles, et ootan 2 hinnapakkumist ca 1 kuu ja vastuseid pole saanud, aga eks mul ole kevadeni aega ka. Lihtsalt uuriks maad enne.
Majal esimesel korrusel põrandaküte. Pindala 160 m2. Teine radiaatorid. Õigemini lasen algul panna valmiduse. See siisnii, et kollektorite otsad viiakse üles. Kui jõuan teisele korrusele siis näeb. Teise korruse põranda pindala on umbes 60 m2. Üks suur elutuba on läbi kahe korruse. Nereuse põrandaküte siis 65 000.-
Aga miks arvad, et hinnad langema hakkavad? Seda on raske uskuda, et ehituses praegu idagi odavamaks läheb? On mingeid märke näha?
- Dolby
Lugemata postitus Postitas kaidu »
