"Basseini" põhja vooderdamine
Lugemata postitus Postitas A. »
On tehtud selline ~2*2*1.5 bassein/tiik - auk kaevatud, x kihti kilet, kivid, vesi sisse.
Ilmselt on mutid ja muud pahalased veidi tegusid teinud, nii et vesi püsib enamvähem põhjavee-vihmade järgi, ehk siis suvel on asi üsna kuival.
Kuna suurem puhastus nagunii plaanis nüüd, siis loobiks kivid välja, ja vooderdaks lisaks mingi tugevama materjaliga... Mis see olla võiks?
Re: "Basseini" põhja vooderdamine
Vuukidest kinni keevitatud SBS?
- On tänatud: 1 kord
SBS sobib väga hästi, ainuke jama oli selles, et kevadel voolas suurvesi sbs-i alla ja tõstis ta mul tiigist välja
Kas suurvee kadudes vajus tagasi?igiliikur kirjutas:SBS sobib väga hästi, ainuke jama oli selles, et kevadel voolas suurvesi sbs-i alla ja tõstis ta mul tiigist välja
Tuleb meelde jutt garaashi kanalisse keevitatud vettpidavast kastist...
Ei vajunud ta midagi tagasi, tõusis päris pinnale ja võtsin ära, hetkel seisab tiigike tühjana.....
Ehk olex pidanud sygisel ääreni täis jätma basseini, SBS peaks suht hästi taluma jää poolt tekitatud venitamist taluma.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Talveks viskad basseini täispuhutud rannapalli, jääl on, mida muljuda.
Oligi talvel ka vesi sees ja jää peal, jää ei teinud sbs-le midagi. Minu viga ilmselt oli selles, et oma hooletusest jätsin servad maa peale, eks ta sealt alla jooksis. Oleks pidanud 10-20 cm maa alla kaevama.Külaline kirjutas:Ehk olex pidanud sygisel ääreni täis jätma basseini, SBS peaks suht hästi taluma jää poolt tekitatud venitamist taluma.
Lugemata postitus Postitas careface »
Soovitage mingit alternatiiv tiigikile, kui need kallid, mis ma netist leidsin...
