Rääkides kulakutest, siis minu vanavanaema, keda siberisse saadeti, rääkis, et 1 naise päevanorm oli metsas 10 rummi puid õhtuks riita. Olles ise stihl261 kasutaja, siis tekitab imestust, kuidas vanal ajal käsisaega selliseid mahtusid läbi lasti. Mugavaks on inimene muutunud, muud pole siin midagi öelda. Muideks kui jutt juba hõbeda peale läks, siis praegu on parim aeg hõbedasse investeerida, kuna hõbeda ja kulla suhe on hetkel 50:1-le , mis ajalooliselt ei ole teps mitte nii olnud, ehk siis hõbe on rängalt alahinnatud ja kuld võimalik et ülehinnatud. Ja kulla või hõbeda võib maa alla kaevata ja ei juhtu isegi tuhande aastaga nendega mitte midagi. Lolli peaga oleksin vahepeal peaaegu juba bitcoini ostnud, kuid mull läks õnneks enne lõhki, kui enda rahalisi vahendeid sinna jõudsin suunata. Hetkel lähevad kõik vabad üleliigsed vahendid hõbedasse ja soovitan seda teha ka teistel. Pigade meeles, ostke odavalt ja müüge kallilt. Nii lihtne see ongi. Kuld ja eriti hõbe , on praegu väga odavad.Külaline kirjutas: ↑21 Veebr 2018, 19:16ja kindlalt sööge eidega ka saepuru salaja ära , et toimingust märki maha ei jääks muidu tembeldatakse kulakuks, saadud hõberahad matke aida taha maha paariks aastaks, lähevad pehmemeaks ja pärast hea koos kohupiimaga neid krõbistadaKäsn kirjutas: ↑21 Veebr 2018, 19:03 siis iseenesest ei olnud ca 2 tihuse kuuse tükeldamises ja lõhkumises mitte mingisugust dramaatikat.
Ehitame ise puulõhkumismasina ?
Re: Ehitame ise puulõhkumismasina ?
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Voltamper_ »
Vabalt jõuab. Pealegi kukuvad halud ise maha,
Kõige mõttetum asi ongi aeglane ja jõuetu masin - kui sa pead kinnikiilunud pakku maha kangutama või ootama, kuidas silinder aegluubis ennast tagasi vedib. 3 sekundit tsükkel on täiesti optimaalne, et jõuab ühe paku ära lõhkuda ja teise juba vahele tõsta. Samuti peab nuga lõhkuma paku neljaks, mitte pooleks.
Harjumise asiKülaline kirjutas: ↑06 Jaan 2019, 13:46 Kiire masina puhul on neljaks löömine ohtlik. Saab pakk viltu vahele v muud moodi kehvasti, siis viskab vahelt välja või kiilub kinni. Lisaks kui on erisuurusega pakud, siis sirge kiiluga mitu korda lastes, saab palju ühtlasema suurusega halud
Paku otsa annab alati käega suunata või lased noa allapoole, kui on peenemad pakud. Ja muidugi esimene asi on masina ümbertegemine, et ei peaks kahte kätt kangi peal hoidma.
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Ise sellisega tööd teinud nagu alloleval videol ning see kahe käe süsteem on küll tüütu, kuid omal nahal sain tunda, et see on ikka mõttega sinna pandud.
Pool tundi rutiinset lõhkumist kiire masinaga, millel olin selle teise kangi töö asendisse fikseerinud ning kaks korda läks õnneks, et käe sain viimasel hetkel eest ära. Siis tegin pausi ning jätkasin rahulikumas tempos.
https://youtu.be/o695gEsOCrk
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
Möödund kevadel töötas kenasti, täna proovisin lülitada aga lööb kilbist kaitsme välja, masin vaid paar aastat vana. Miskit on talvega lühisesse läinud ?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Kaitsme väljalülitumine viitaks miskile lühisele.
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Tunnike ta mul toas soojas seisnud, pistsin veel korra juhtme seina et veenduda rikkes ja toho kurat....käima läks
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 11 korda
kui viimati töötas, kas siis samast pistiku pesast? kas võib olla, et sama grupi taga on veel tarbijad
sellel masinal on 2200w mootor, umbes 9 A. käivitushetkel palju rohkem. kilbis ilmselt 16A kaitse......
