Basseini puhtana hoidmise keemia?
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Tere lugupeetavad!
Aias pisike tiigike, nooh võib ka basseiniks nimetada. Iluasi selline. Olen näinud Ülemiste Ärikeskuses olevas veesilmas (see vana telliskorstna ümber) kasutatavat mingit värki, mis ei lase vetikal jms vees laiutada. Kas teab keegi suunda juhatada?
Aha jaa - lapsi-koduloomi pole, seega võib see keemia üsna jõhker olla.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Basseini puhtana hoidmise keemia?
Akvaariumikaladega tegelevates poodides peaks olema, sest oma akvaariumis kasutan, aga see jääb vist lahjaks, kuna mul kalad kah sees ja neid see ei tapa, kuigi vetikaid kah pole. Lisaks käib vesi vetikate vohamise vastu veel UV lambiga filterpumbast. Äkki paned seda akvaariumisse mõeldud keemiat "hobuseannuse?"
Mis see akvaariumikeemia umbes maksab ka? Et kas hobuseannuse jaoks peab äkki hobuse ja enda ka maha müüma?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Kõige odavam tuleb värv.
- 20.-värskelt-värvitud-bassein.jpg (22.82 KiB) Vaadatud 4372 korda
Võtsin kapist välja ja loen, et JBL firma toode "Algol", ja õpetus lubab eemaldada rohe-, pruun-, niit-, lima- ja hõljuva vetika. Doseerimine- 10ml 40l vee kohta ja see 250ml pudel maksab hinnasildilt lugedes 155 eeku (vanas rahas). Sellest pudelist peaks jätkuma 1000l-le ja neid müüakse 0,5l pudelites.peebuste kirjutas:Mis see akvaariumikeemia umbes maksab ka? Et kas hobuseannuse jaoks peab äkki hobuse ja enda ka maha müüma?
Hinnavõrdlust tehes oleks nagu kallaks pudeli korralikku viina lihtsalt niisama tiiki.
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Helista Margusele, tema müüb basseini keemiat tel 53430465
Lugemata postitus Postitas ozzzy »
Kõik oleneb inemese rahakottist, aga kui minul oleks basein siis ma täidaks selle õllega -D, ja siis kutsuks ilusad nejud seltsi. Kenad kevade algust teile !
Lugemata postitus Postitas Olav »
Super keemia - uus asi, mis ei jäta kloori maitset ja haisu - Dutrion tableted.
Rohkem infot saab: http://www.dutrion.ee
Ilma kloorita läheb varem või hiljem vesi õitsema. Pidevalt ühtlase nõutud klooritaseme hoidmise ja veevahetuse juures ei ole see nii hull midagi. Vahel harva ka kroorishokke tehes on vesi just ilus puhas ja vastab ka terviseameti nõuetele.
