Asendiplaan
Kallekene
Asendiplaan
Lugemata postitus Postitas Kallekene » 28 Mär 2018, 21:23
Siin on kindlasti inimesi, kes endale ise projekti koostanud ja kõik paberimajanduse ilma arhidektide abita korda ajanud. Ehk saavad mind natuke aidata minu murega.
Probleem siis selles, et vaja koostada krundi asendiplaan. Kus ja kuidas hakkab paiknema 50 ruutmeetrine kõrvalhoone. Plaan vaja koostada siis nii, et näha oleks ka kõrvalkinnistud ja nendel asuvad hooned. See vajalik päästeametilt kooskõlastuse saamiseks. Kas keegi hea inimene näitaks otsa kätte ja jagaks mõningaid instruktsioone kuidas seda teha nii, et ametnikuhärradele asi vastuvõetav oleks?
On tänatud: 11 korda
Re: Asendiplaan
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 29 Mär 2018, 00:47
Kas geoalus on olemas? Kui ei, siis tõenäoliselt tahetakse esialgu seda. Täpsustage ametnikult ta soov üle. Muidu saab ähmase kaarti Maaameti geoportaalist, kuid tavaliselt bürokraadid sellega ei lepi. Neile on ülimalt oluline, et see kuur mõnekümne cm täpsusega koordineeritud oleks. Mida nad selle teadmisega näiteks hajaasustustuses peale hakkavad, on mulle arusaamatu. Ju arvavad, et kõnnib ise ringi muidu.
Bürokraatia sünnib idiootidest.
Kallekene
Re: Asendiplaan
Lugemata postitus Postitas Kallekene » 29 Mär 2018, 11:46
Geoalus on olemas küll. Vallas piisas ka lihtsast šketsist, kuid päästeametile jäi sellest väheks, kuna seal peal polnud ümbritsevaid kinnistuid.
On tänatud: 62 korda
Re: Asendiplaan
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 29 Mär 2018, 13:14
Siis tuleb tellida lisa mõõdistus geoalusele.
Re: Asendiplaan
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Mär 2018, 14:30
Kui geomõõditus on olemas siis on asi lihtne. Maa-ameti kaardi abil saab iga vektorptogrammi oskaja ise "päästeameti vajaliku täpsusega" alusplaani täiendada. Mul proged olemas.
pikk88
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Asendiplaan
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 30 Mär 2018, 09:29
Külaline kirjutas:
29 Mär 2018, 14:30
Jaga siis oma kontakte ja räägi hinnaklassist ka. Või kui seda iga oskaja ise teha oskab siis ehk selgitad natuke lähemalt, et teised ka oskama hakkaks.
Torutööd Tartus 56 932 898
Kalleke
Re: Asendiplaan
Lugemata postitus Postitas Kalleke » 30 Mär 2018, 14:25
Külaline kirjutas:
29 Mär 2018, 14:30
Sooviks ka sinu kontakte.
Re: Asendiplaan
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Mär 2018, 15:21
Pange dgn või dwg failid kuskile lehele, juurde txt fail soovidega, mida vaja täiendada ja juhis, kuidas muudetud failid üles laadida.
Raha pole vaja, sest mind äkki pole varsti.
