küsimus konstruktorile/insenerile
Postitatud: 17 Juul 2017, 20:41
Piirdeaia osa, mis jääb jalgvärava ja autovärava vahele, pikkusega 2,5 meetrit.
Vundamendiks on vaid kaks otstes olevat betoonposti pikkustega 1 m, valatud papptorudesse. Papptoru sisediameeter on 20 cm ja seinapaksus 5 mm. Allpool põhjas on mõlemil lisaks ka pangitäis killustikku, tambitud 5x10 cm prussi otsaga kinni. Postide sees on mõlemil kaks kahe m pikkust armatuurvarrast 12 mm. Postide peale on valatud ühendav betoonsokkel laiusega 30 cm ja kõrgusega 37 cm (nähtaval maa peal).
Sokli sees on armatuurkarkass 12 mm neli varrast kokku horisontaalis. Lisaks vundamendipostidest horisontaali painutatud vardad (1m ulatuses). Soklisse on valatud ka viis varrast tellismüüri hoidmiseks, pooleteist kivi müür kõrgusega 1,4 m sokli peal. Täidetud seest betooniga. + nö müürimüts betoonist.
Sokli all on 10 cm EPS-i ja 10 cm liiva, postide vahel ja ümber siis.
Küsimus: Kas on oht, et müür/sokkel/aed kaldub tormiga viltu, vetikaalist ära? Kuidas maandada seda ohtu?
Töötab see müür ju nagu puri vist.. Papp mädaneb ära... Postide ümber panin liiva, ent unustasin tampida... sihuksed hirmud nagu.
