projekt piirdeaiale
projekt piirdeaiale
Lugemata postitus Postitas proper »
Mõtlen siin, et kas on tarvis vai mitte. Saab ju tekstina ka kirja panna, et kuidas a kuhu tahan vai..
Re: projekt piirdeaiale
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Projekteerimistingimused omavalitsusest(seal määratakse kui kõrget , mis materjalist, mis värvi võib aeda teha), eskiisprojekt, naabritega ja võrkudega (kui asuvad vahetus läheduses) kooskõlastus , projekt omavalitsusse, projekti kinnitus omavalitsuselt, ehitisteatis.
Voldemar, mine kanni, ega ma tln vanalinnas ei ela, et piirdeaia pärast sedavõrd palju taidlema hakkan
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 137 korda
Aga miks sa siis küsid, kas on tarvis? Mis mõttes ja kellele tarvis? Kui omavalitsus nõuab, siis on nende nõuetele vastavalt, kui ei nõua, siis milles küsimus?proper kirjutas:Voldemar, mine kanni, ega ma tln vanalinnas ei ela
Selles mõttes, et saaks kõrgused ikka õiged ja sobivad.
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Vahet ei ole, kuhu valda ehitad, kui tehakse kaevetöid sügavamalt kui 30cm, pead esitama joonised ja ehitisteatise. Joonised kui oskad, võid ise teha. Kui kuumema piirkonnaga tegemist, tuleb see topo-geodeetilisele alusplaanile koostada.
Jõudu Visahing
Jõudu Visahing
