aia lipid
Postitatud: 30 Sept 2017, 13:09
Postitas Aetu
Kust saada aia lippe, 25 mm pakse nö esinduslikumaid, Tartu kandis, tootjalt ma mõtlen?
Googlei abil olen leidnud firmasid, mis toodavad õhukesi ja C-klassi puidust lippe.
Vahendajaid, kes pakuvad nö kõike on muidugi jalaga segada.
Re: aia lipid
Postitatud: 28 Okt 2017, 10:06
Postitas Lippur
Otsin ka, olen leidnud vaid õhukesi, 18 mm-ste lippide pakkujaid, näiteks Raitwood.
Re: aia lipid
Postitatud: 28 Okt 2017, 23:35
Postitas Kruvi keeraja
Peavad need lipid mingi ime disainiga olema? Ise ostaks tavalise tollise laua ja soovi korral lõikaks otsa sellise kujuga nagu vaja.
Re: aia lipid
Postitatud: 29 Okt 2017, 12:47
Postitas Lõikur Mati
Põlve otsas tehes tuleb igaüks isemoodi ma kardan, eriti kui pole ise puusepp. Tahaks ikka, et jääks kena, sirged-ühtlased vaadata ja ei peaks iga 5-a tagant üle värvima..
Re: aia lipid
Postitatud: 30 Okt 2017, 19:32
Postitas clondike
Ma tõin aastat viis tagasi poest 6m pikkused immutatud tollised lauad. Kodus oli juba olemas tavaline kodukasutaja Metabo nurgasaag. Rakise valmistamine võttis vähem kui pool tundi. Ülemised otsad lõikasin nurga alla nii, et kolmnurkne teravik moodustub kahest kõrvuti lipist. 25m aia jaoks lippide lõikamine võttis vast paar tundi. Korra olen tõrvaõliga üle tõmmanud. Väsimuse märke ei ilmuta mingisuguseid. Värvituna nad vaevalt 10 aastat esialgset värskust hoiavad ilma üle värvimata, seega värvimisest ei pääse.
Re: aia lipid
Postitatud: 31 Okt 2017, 11:26
Postitas mõmm
Siberi lehisest tehes ei pea üldse värvima-töötlema-immutama. Nüüd külmaga ja talvel oleks seda ka keeruline teha. Siberi lehis vananeb väärikalt halliks. Ainuke ongi, et see hall värvus peab siis sobima nii postide kui ka maja endaga.
Re: aia lipid
Postitatud: 31 Okt 2017, 17:32
Postitas clondike
Eks materjalivalikul ja teostusel taandub kõik rahakoti paksusele. Tahtsin oma postiga õelda lihtsalt seda, et lippide lõikamine on tegelikult lihtne osa.
Re: aia lipid
Postitatud: 29 Nov 2017, 11:57
Postitas p6mm
Lippide lõikamine on lihtne siis kui teed mingi igava ristlõike või igava kaldlõike. Kui tahad näiteks teha, et lipi ots oleks:
1/3 osa 45 kr all üles,
1/3 keskmine osa sirge ja
1/3 osa 45 kr all alla.
Siis pole see töö üldsegi lihtne..
Re: aia lipid
Postitatud: 29 Nov 2017, 12:03
Sellisel juhul peaks veidi läbi arutama, kui kogus piisav, siis mõttekas oleks teha rakis, sõltuvalt tööriistast millega lõikad võib see olla lihtne või keerukas ettevõtmine.
Re: aia lipid
Postitatud: 29 Nov 2017, 13:12
Postitas anryo
p6mm kirjutas: ↑29 Nov 2017, 11:57
Aga mis seal siis nii keerulist on? Lihtsalt tavapärase 1 lõike asemel on vaja teha kaks lõiget.
Teed rakise, kus lipp on fikseeritud asendis/pikkuses ja lõikad ühe "nurga" alguses maha. Siis keerad laua ümber ja lõikad teise "nurga" maha. Kui rakis ja lõiked on täpsed, siis jääbki korrektne trapetsi kujuline ots.
Re: aia lipid
Postitatud: 29 Nov 2017, 16:43
Ma ei tea, kas seda saab rakiseks nimetada kui nurgasaele paned lihtsalt pitskruviga puuklotsi piirajaks?
Re: aia lipid
Postitatud: 03 Dets 2017, 12:26
Eksole
nääd, ise ma ei tulnud selle lahenduse peale.. ehkki ehitatud juba enda maja täitsa valmis nagu.. Nurgasaag on olemas, kusjuures lõigatud sellega tuulekastidki 45 kraadi all kokku, näiteks. Minusugustele põmmpeadele on ka sellised lihtsad soovitused nagu Urmas ja Anyro andsid suureks abiks, tegelt ka. Aitäh!
Ise kujutasin ette, et selleks on tarvis mingit imeriistapuud, mis on olemas üksnes aialippe tootvatel firmadel..
Re: aia lipid
Postitatud: 03 Dets 2017, 16:08
Külaline kirjutas: ↑03 Dets 2017, 12:26 Nurgasaag on olemas, kusjuures lõigatud sellega tuulekastidki 45 kraadi all kokku
Mis, see on mingi senitundmatu uus trend, et kastilauad 45 kraadi alla lõigatakse?
Re: aia lipid
Postitatud: 03 Dets 2017, 19:26
Külaline kirjutas: ↑03 Dets 2017, 16:08
Kus tsivilisatsioonis sina elad? Ammu juba see 45 kraadi mood ja 4 aasta pärast on 90 kraadi viimase trendi peal värk, siis kistakse kõik 45 kraadised maha ja tehakse uued 90 kraadi peale.
Re: aia lipid
Postitatud: 03 Dets 2017, 22:55
Saan aru, et pühapäeva õhta käes ja tuju selline keskmiselt ülemeelikum, aga kui nalja soolikas puudub, siis paraku kipub kahvatuma, see labane lauda-huumor
