Aiapostiaugud vundamenti?
aiad, väravad, piirded
flix
Lugemata postitus Postitas flix »
Tervist härrased spetsialistid!Mure,siis järgmine,et lagunenud dolomiitaiast jäi järgi täiesti korralik vundament.Nüüd sooviks sinna paigaldada lippaia metallpostidega.Kas on mingit odavamat varianti kui puurimine?Näiteks mingid tüüblid või midagi sellist?Juhul kui mingit muud varianti pole,siis huvitaks,et kui sügaval peaksid postid vundamendis asetsema?Tänan ette....
Andrus
Lugemata postitus Postitas Andrus »
pane plaat alla ja läbi plaadi ankrute või tüüblitega kinni?
Luciano
Lugemata postitus Postitas Luciano »
kasuta taldmikuga poste. Soovitavalt taldmikus avad 10mm. Seejärel puuri 8(9)mm kivipuuriga augud vundamenti ja tõmba 10,5mm betoonikruvidega kinni. Lihtne!
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kui on tugev vundament,siis mina keevitaksin aiapostidele lapid alla,neile augud sisse ( M10?) ja siis kiilankrutega betooni külge kinni.Mingit plast düüblit ma tõenäoliselt ei kasutaks.Metallist kiilankur tundub kindlam.
tänxija
Lugemata postitus Postitas tänxija »
kõik kolm vastust põhimõtteliselt samad (õiged) :D
