Aiaposti puhastamine üleliigsest segust
Postitatud: 09 Juul 2017, 21:23
Postitas küttekolle
Kas on olemas mõni vahend või mingi muu meetod, millega oleks võimalik eemaldada üleliigsed segujäägid?
Sai mingit Penosili vahendit ostetud (Betclean vms) aga see väga hästi ei toimi.
Käkk ise selline:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 14ee1b.jpg
Re: Aiaposti puhastamine üleliigsest segust
Postitatud: 09 Juul 2017, 23:09
Ega seda ikka pühaks ei saagi. Maha lammutada, uued kivid osta, leida mees kes tööd teha oskab ja korralikule meistrile tuleb maksta väärilist tasu. Teistele, koonerdajatele olgu õpetuseks.
Postitatud: 10 Juul 2017, 06:53
Postitas küttekolle
Maha vast lammutama ei hakka, kui tõesti kuidagi maha ei saa siia uurin ülevärvimise võimalusi.
Postitatud: 10 Juul 2017, 23:11
Postitas fgh
Survepesur, sooda või liivaprits. mehhaaniline mingi hari või ketas, relakas traatharjaga.
Odavam ehk uus laduda... ei tea..
Päris kole, miks see nii on ?
Postitatud: 11 Juul 2017, 07:03
fgh kirjutas: ↑10 Juul 2017, 23:11
Miks siis kohe kole, mõnele võib-olla väga meeldib. Koledus ja ilu on vaatajate silmades
Postitatud: 11 Juul 2017, 08:01
Postitas mõmm
Montaazilint hakkab kandma põõnasid? Õu mai kaaad. Silikaat müüb korralikke metallkandureid.
Postitatud: 12 Juul 2017, 07:45
Külaline kirjutas: ↑11 Juul 2017, 07:03
Olen arvamusele, et ehitaja peab tegema vastavalt tellija maitsele, mitte oma maitsele.
Postitatud: 12 Juul 2017, 19:34
Postitas küttekolle
Sai proovitud relaka otsa käiva lamell kettaga ja traat kettaga aga mõlemaga lõhkus kivi pinda, käsi harjaga saab suurema osa maha aga mingi osa ei tule.
Hetkel tundub omale kõige reaalsem need üle värvida, kuna tundub et ei ole millegiga eriti puhastada mis kõik maha võtaks. Kas värv jääks selle kivi peale püsima?
Postitatud: 12 Juul 2017, 19:46
Postitas A.S.
Guugel pakub ju justkui mingit hapet selleks tööks?
https://www.google.ee/search?q=betooni+lahustaja
Ei, ma ei ole kasutanud, eriti optimistlik ma selles osas samuti ei ole.
Postitatud: 14 Juul 2017, 15:46
Postitas Tonxx
Eelpool mainitud soodaprits on selleks kõige parem.
Saab nii pritsi omale osta, kui ka rentida.
Postitatud: 15 Juul 2017, 05:07
Viimaste aastakümnete süsteem hakkab vaikselt vilja kandma. Tulemus on näha, tegijaid jääb järjest vähemaks. Kes on jalga lasknud, kes langeb vanusega välja, kes stressab pigem töötuna poe taga õlut libistades. Nüüd siis järgmisena hakatakse võõramaalasi sisse tooma.
Müüritöö, eriti puhasvuugi ladumine ei ole niisugune töö, et suvaline mees võtab ja teeb. See töö vajab teadmist, kogemust, vilumust ja vilumuse lihvimist, mis tuleb aastatega. Head müürseppa igaühest ei saagi. Häid tegijaid tuleks hoida, mitte neid kohelda nagu rämpsu, nagu seda on viimasel ajal on tehtud.
Postitatud: 01 Veebr 2019, 11:16
Postitas küttekolle
Kas sellist aiaposti on võimalik millegagi üle värvida?
