Hoovi Sissesõidutee
Postitatud: 18 Mai 2017, 21:21
Postitas Ypsilon
Küsiks natuke nõu. Oleks soov oma sissesõidu tee ära teha tänavakiviga. Hetkel katab sissesõiduteed kruusa ja sõelmete kiht. Proovisin kaevata, et kui palju kruusa on. 25 cm lõhkusin kangiga ja kaevasin lahti väikse augu. Kõik kõva kruus ja kivid. On ca 20a auto seda veel kõvemaks tampinud ka. Hetkel on sissesõidutee ca 2 cm madalam kui muru. Tõstaks murust ikka paar senti kõrgemale. Paneks äärekivid jne. Aga kas tänavakivide jaoks ei piisaks kui pealt miski ca 5 cm seda kihti ära koorida ja siis sõelmed ning ära tihendada ja siis kivid peale?
Ei tundu vist mõistlik see kõik ca 30 cm ära kaevata ja killustik panna. Alt ei pruugi enam nii kõva pinnas ka olla kui pealt on.
Mida teie teeksite?
Re: Hoovi Sissesõidutee
Postitatud: 18 Mai 2017, 23:28
Postitas Ypsilon
Veel üks küsimus kas tooted nimega Talukivi ja Nunna on üksteise koopiad? Välimus tundub küll väga sama. Kui kõrvuti panna kas on suur vahe?
Postitatud: 18 Mai 2017, 23:43
Kui see tee on niigi "kõva kui kivi" siis mida sealt koorida või tihendada?
Silu lohud sõelmetega ja lao kivid peale.
Postitatud: 19 Mai 2017, 09:16
Postitas Prill
Ei ole sillutiste-teede spets aga kas sellel killustikukihi nõudel ei või olla dreeniv põhjus, hoida tee-platsi alune "muldkeha" kuiv, sest vettkoguvast materjalist aluskehand kipub kannatama külmakergete käes. Külmakerked jällegi lõhuvad pealiskonstruktsiooni. Iseküsimus, kas just antud juhul see vee-külma oht kummitab, lisaks erinevalt asfaldist, kus külmakerked tekitavad pragusid ja pragudest hargneb edasine katte lagunemine, siis kivisillutised on nagunii tehnoloogiliselt vuukide näol pragudega varustatud ja külmakergete mõju ei tohiks olla nii pingeline, isegi kui kuskil midagi deformeerub või ära vajub on võimalik see koht lokaalselt kergemini ära parandada kui asfaldil seda teha saaks.
Kui ise teha, siis ei ole ju kedagi süüdistada hiljem kui iseennast, tellitud firmad-töömehed ei tarvitse sellisele teadmata aluskonstruktsiooniga sillutisele garantiid anda.
Postitatud: 20 Mai 2017, 02:31
Ei ole samuti mingi teedespets, aga kui kevadel/sügisel/märja aastaajal see teejupike porimülkaks ei muutu, siis ühineksin külaliskommentaatori arvamusega, et pole vaja toimivat asja rikkuda. Noh, võib olla laseksin natuke siledamaks kraapida, liivaga tasanduskiht ja kivi peale.
NB! Sõlmete(vist on mõeldud paekivi sõelmeid) kohta on siin targemate poolt soovitusi antud. Liiv ei ole nii kallis ja rahalises mõttes on idee järgi liivaga tasandamine ühekordne väljaminek.
Postitatud: 20 Mai 2017, 13:27
Postitas Sillutaja
Näide sellest, et vesi on liiva läbi killustikupõhja uhunud. Peale selle võivad sipelgad liiva vuukide kaudu välja tassida. Kokkuvõttes tuleb peenkillustikku (max. terasuurus 4-8mm) isegi odavam, tulemus vastupidavam, töö saab kiiremini tehtud ... aga teie ärge uskuge, mäkerdage liivaga edasi sest "kõik teevad nii" ; "liivaga on parem" ; "ma olen kuus aastat liiva peale pannud"; "kivipaigaldusjuhises on niimoodi kirjas" ; "arhitekt on projekti liiva kirjutanud"; " saab liiva peale teha küll kui väikesed tõprad kontrolli all hoida" jne
Jõudu!
Postitatud: 22 Mai 2017, 10:18
Toon vastupidise näite. 160 m2 betoonkivi pandi kõik liivaalusele. Maja kolmes küljes tihedalt vastu soklit, garaažiesine jne. Ma veen küsisin, et kas killu peale poleks kindlam teha. Vastati, et vahet pole. 3 aastaga on pisut ära vajunud 30x40cm, kust sipelgad on liiva alt välja tassinud. Järeldus - saab liiva peale teha küll kui väikesed tõprad kontrolli all hoida
Sobilik koht küsida - kuidas ma kõige lihtsamalt esimese kivi kätte saan teiste vahelt? Mõtlesin augu sisse puurida, betoonikruvi sisse ja leiutan kruvi külge "liugvasara", et alt üles toksides kätte saada.
Postitatud: 22 Mai 2017, 20:27
Postitas Sillutaja
Kõige lihtsamalt saab kivi kätte sellise riistapuuga:
https://www.stokker.ee/tostetangid-sz-t ... hId=456370
Mitte nii lihtsalt, aga odavamalt, kahe kruvikeerajaga vuugivahelt kangutades. Abiks kolmas käsi ja kummihaamer millega ümberringi koputada. Isegi väljakangutatavat kivi võib mõõdukalt toksida. Sai vist sama protsessi käigus ka vett vuugi peale valatud. Kas aga sellest abi oli, ei mäleta enam. 6-sendi paksused tänavakivid saab kätte, 8-ne unikivi niisama-lihtsalt ei tule.
Postitatud: 23 Mai 2017, 00:21
Postitas Sillutaja
Veelkord killustiku eelistest paigalduskihina:
1. Uhumiskindel.
2. Sipelgakindel.
3. Kannab paremini, kuna on suureteralisem,ebakorrapärase kuju tõttu haakub, paekivitolmu abil paakub.
3. Saab laotada otse kandvale kihile (16-32 mm). "Ummistav" fraktsioon" jääb ära, seega sisuliselt kaks materjali.
Väiksem võimalus, et midagi on puudu või üle.
4. Võib suure platsi korraga täis vedada, kartmata et paduvihm ta p...aks muudaks või kuuma ilmaga niiske ja kuivasegu silumisel "rullima" hakkaks.
5. Materjalina kuivem, miinuskraadidega silutav.
6. Silutuna kannatab paremini ettevaatlikku ülejalutamist. Klientide koerad/kassid rikuvad vähem.
7. Killustikukarjäär on paar tundi kauem lahti, teine ka laupäeviti - mõnikord annab tunda.
(võimalik, et kohalik eripära)
Killustiku ja liiva hinda paigalduskihina pole mõtet võrrelda, sest võib ju selle mõne sendi liiva kõigepealt pinnasele täiteks panna. Vuugitamise varu tuleks alles jätta.
