Roigasaia materjali ettevalmistamine
Lugemata postitus Postitas Roigastik »
Olen valmistanud ette aiapostid, mis on kuusest ja männist. Maa sisse mineva osa ümbert koorisin koort võimalikult palju ära, kuid ülejäänud posti ulatuses koort nii põhjalikult maha ei koorinud.
Kuidas töödelda poste edasi, et saavutada nende pikk eluiga?
Erinevate inimestega suheldes on pakutud järgnevaid variante kuidas tagada postide pikk eluiga:
1. Sõestan maa sisse minevad postide otsad.
2. Tõrvan postide maa sisse minevad otsad tõrvaga(nt veneaegse tõrvaga).
3. Teen kahte eelnevat koos. Sõestan ja siis tõrvan maa sisse minevad otsad.
Millist varianti kasutada?
On kellegil kogemust jagada selle kohta kuidas ta poste töötles ning kaua need maa sees vastu on pidanud?
Postide paigaldamine:
Postid mõtlesin paigaldada maa sisse nii, et võtan rendist pinnasepuuri ning puurin postidele 100mm läbimõõduga augud ette. Suurem osa postidest on kuni 50mm läbimõõduga ning auku jääva tühimiku täidaksin killustikuga, et post oleks mulla ja niiskusega vähem kokkupuutes. Killustiku tambiksin kuvaldaga kinni, et postid õõtsuma ei jääks.
See vähendaks postide maasse lõõmise vaeva ning tagaks ilmselt ka veidi pikema eluea?
Aialattide koorimine:
Lisaks on lahtine ka see, kuidas koorida aialattideks minev materjal. Aiapostid koorisin kiiniga, kuid see polnud eriti lihtne meetod. Selleks tööks peaks sobima liimeister, kuid ma ei tea kuskohast seda tööriista saab.
Liimeistri kahjuks räägib jällegi see, et aiamaterjal on juba ära kuivanud ja koor on tugevalt kinni.
Kas on kellegil veel mingeid lahendusi koorimiseks pakkuda? Ise mõtlesin, et äkki annaks materjali koorida mõne suurema elektrilise käsihõõvliga. On keegi proovinud? Endal kahjuks hõõvlit pole, et proovida.
Või saab latimaterjali üldse koorimata jätta ilma seejuures märkimisväärselt eluiga kaotamata? Latid on vaid ühe otsaga vastu maapinda ning ülejäänud osa on pidevalt õhus ja see püsib ilmselt üsna kuivana. Mingi aja pärast peaks koor ka iseenesest lahti tulema?
Mis moodi keegi lattidega teinud on?
Aiapostide hetkeseis:
Aia plaanitav stiil:
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Roigasaia materjali ettevalmistamine
Olen ka kuulnud seda soovitust otsad ära söestada ja paljud on soovitanud bituumenisse kasta enne maasse panekut, kuid ise järele pole veel proovida õnnestunud.
Liimeistrit võid tänapäeval otsida mõne sepa juurest või vanavaralaadalt. Höövlit isiklikult selleks otstarbeks ei kasutaks, sest loogiliselt võttes rikub see ära puidusüü ja tulemus on kaudselt sama nagu freespalgil.
Ehk on natuke abiks mõtete kogumisel...
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
- pikk88
Lugemata postitus Postitas ei mõista »
Hiljem lihtne poste vahetada, või kasvõi teist stiili aeda teha.
Aialatte ei viitsi ajapuuduse ja materjali ära kuivamise tõttu koorima hakata.
Vinklite maasse lõõmine võib ka hea idee olla, kuid ei viitsi nendega jamama hakata.
Igasuguse kogutud info põhjal jääb sellise aia eluiga üldjuhul 10a kanti ning seetõttu pole ilmselt mõtet materjali ettevalmistamisega üleliia vaeva näha ja ma piirdun eeltoodud tegevustega.
Talukaupades või põllumajanduskraami poodides võib ka olla. Kvaliteet muidugi mitte vanadega sama.pikk88 kirjutas: Liimeistrit võid tänapäeval otsida mõne sepa juurest või vanavaralaadalt...
Kas selline lahendus peab rohkem vastu?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Post ei ole sel juhul pinnases... kuivab suvel ikkagi ära... samas välja tõstmiseks tuleb ju tõsta tervet aeda, seega see nagu ka ei tohiks probleemiks olla, et kergelt lammutatav...?
Postiotsi võiks ju enne torusse pistmist ka leotada kasvõi nädalaid kõiki koos sobivas mõõdus vannis miskis keemias... ?
