Paigaldusjuhend
aiad, väravad, piirded
Schwenn
Paigaldusjuhend
Lugemata postitus Postitas Schwenn »
Tere, kas on kellelgi olemas paigaldusjuhendit sellisele väravale http://www.gah.de/en/produkte/176/152/11915/ ehk küsimus on kas selle värava puhul tuleb mõõt arvutada postide tsentrite vahel või postide sisemõõdu vahel?
vastuseid võib saata ka vabalt seeneke2000@yahoo.com
Eskiisprojektid
Re: Paigaldusjuhend
Lugemata postitus Postitas Eskiisprojektid »
Lingile minnes, võta "TEHCNICAL DATA", seal kirjas - "Width from middle to middle of post" - ehk ristiinimeste keeles "Laius posti keskosast posti keskosani", ehk jah - posti tsentrite vahe.
Küll aga väga aru ei taipa, mis selle paigaldusjuhendiga teha on. Seal kõik detailid nagunii sellised, mida valesse kohta panna ei anna.
Schwenn
Re: Paigaldusjuhend
anna andeks, et ma ristiinimese keeles ei mõistnud sealt välja lugeda. Aga aitäh tõlkimast.
Vekra OÜ
Re: Paigaldusjuhend
Lugemata postitus Postitas Vekra OÜ »
Üldjuhul on tehase väravate laius võetud posti tsentrist-post tsentrini ja kõrguse mõõt on värava lehe enda kõrgus. Arvestama peaks ka siis värava lehe ja maapinna vahega. Paigaldusjuhendit on ikka vaja kuna postid tuleb ju õige vahega betoneerida ning ülejäänud augud nii hingedele kui ka lukkudele peaks olema valmis ja ette tehtud. Tehaste väravatel on üldjuhul see maariiv suht lühike nii, et selle maa-pinna ja värava lehe alumise osa vahel suurt üle 5 cm jätta ei saa ning seda peaks jälgima või uus maariiv muretseda.
