1. leht 2-st
Palun hinnangut liug-/tiibvärava paigaldajate tööle
Postitatud: 29 Nov 2012, 23:50
Postitas meeskass
Palun jagage oma kogemusi selliste firmade, nagu Mexlem, Aiaekspert ja Alderman tööde teostuse, asjaajamise ja suhtumise kohta.
Hea, kui saaks emotsioonivaba konstruktiivset hinnangut. Kui oli halb, siis mis nimelt või kui oli väga hea, siis mille poolest. Kuna võtsin neilt kolmelt firmalt pakkumise ja summad langesid enam-vähem ühte auku, siis on kogemuse puudumisel üsna keeruline kellegi kasutks otsustada.
Tänud ette, kes võtavad vaevaks!
Re: Palun hinnangut liug-/tiibvärava paigaldajate tööle
Postitatud: 16 Apr 2013, 14:24
Postitas ???
Kas oskad ise nüüd vastata, mis siis hea oli? Mul ka ootel siin Aiaeksperdi pakkumine.
Postitatud: 27 Apr 2013, 17:06
Postitas teablo20
Isiklikult soovitaksin võtta ka Arkona oü-st pakkumise.Teevad kiirelt ja korralikult.Igasugused probleemid lahendatakse ilma vastuvaidlematta!
Postitatud: 30 Sept 2013, 14:56
Postitas Kunn
Mul väga hea kogemus Mexlemiga. Nende koduleht http:
www.mexlem.ee
Postitatud: 01 Nov 2013, 09:06
Postitas annela
Mul on väga positiivne kogemus Aiapartner OÜ-ga. Töö kiire ja väga korralik
Postitatud: 01 Nov 2013, 09:22
Postitas mägiorav
Mexlemit soovitaks ma küll vältida. Tammelinnas paigaldasid nad mu naabrile küll aia alla igasugest arvestust : tugilatid värviti vihmaga kohapeal pintsliga ilma eelneva kruntimata ning nende kinnitamiseks kasutati tavalisi peagi roostetavaid naelutusnurkasid jne...
Postitatud: 14 Apr 2015, 10:56
Postitas Jonsered
Alderman -i kvaliteet (nii tootel kui suhtumisel) on minu kogemuse põhjal alla igasugust arvestust.
Ostsin neilt vähem kui aasta tagasi ühe üldkasutatava ektrivärava jaoks kaugjuhtimispuldi (hind Hiinas + transpordikulu = max. 3 USD) hinnaga u. 35 EUR. Maksin sularahas ja ostutsekki ei taibanud küsida. Pult osutus praagiks (unustab aeg-ajalt signaali ära) ja seetõttu käisin korduvalt Alderman -is. Ümber nad pulti ei vahetanud (3 USD on sellisele "tegijale" firmale vist ületamatu kulu) vaid programmeerisid iga kord signaali uuesti. Kui siis kuuendal külastusel soovisin programmeerimise asemel puldi ümbervahetamist, tegid nad sellise näo, nagu näeks mind esimest korda elus, pulti enda müüduks ei tunnistanud ja ümbervahetamisest keeldusid...
Ma ei kujuta ette, mida nad siis teevad, kui 3 dollarist kallim tehnika (näiteks ajam vms.) streikima hakkab...
Postitatud: 18 Apr 2015, 17:51
Postitas iii
Liivi aiad OÜ poolt paigaldatud liugvärav on ideaalselt vastu pidanud. Hinnaklass oli küll kallim, kuid tulemus on seda väärt.
Postitatud: 03 Mai 2015, 14:33
Postitas Eesti aiad
Soovitan tellida aiad ja väravad EESTI AEDADELT,
karanteerime väga hea tulemuse mõistliku hinnaga,
Ei kasuta alltöövõttu vaid meie ettevõttes on olnud 9 a sama meeskond
Kes teavad aedadest kõike.
Küsi pakkumist, tuleme kohale ja leiame parima lahenduse.
Parimat soovides
Sten
Eestiaiad@eestiaiad.ee
56492603
http://www.eestiaiad.ee
Postitatud: 28 Nov 2016, 15:00
Postitas aiad
Eestiaiad,
miks viletsat tööd promote?
Esimene pilt te kodulehel on aiast, mis on valubetoon sokliga, mis näeb paha välja ehk te pole betooni vibreerinud ja/või olete kasutanud räsitud kilpe.
Kuidas saab sellise referentsiga loota kliente leida..
Postitatud: 28 Nov 2016, 20:45
aiad kirjutas:Eestiaiad,
Kas sa sellepeale pole tulnud, et äkki need augud on taotluslikud ja kui oleks ilma aukudeta, puhas sile pind, poleks tehtud töö eest makstud? Lihtsalt praak tellija arvates. Kõik ja kõike ei pea tegema sinu maitse järgi!
Postitatud: 28 Nov 2016, 23:34
Postitas aiad
See on nagu Peetris, küsisin ühelt eramute müügimehelt, et miks paekivi puhasvuuk fassaad lainetab nagu laduja oleks raskes joobes olnud - vastus oli, et see on taotluslik.
Postitatud: 04 Dets 2016, 15:46
Postitas mullatööd
Postitatud: 05 Dets 2016, 12:36
Postitas käsi
Mismõttes?
Postitatud: 16 Dets 2016, 23:43
Postitatud: 18 Dets 2016, 16:01
Postitas khmm
Metallist aiad on surnuaial ju.
St sinna nad kõlbavad, sobivad.
Postitatud: 18 Dets 2016, 16:26
khmm kirjutas:Metallist aiad on surnuaial ju.
Jabur loogika, kus on kirjas need reeglid millisest mat. eramu aed peaks olema?
Postitatud: 08 Jaan 2017, 19:39
Postitas khmm
Kirjas ei ole aga elementaarne sobivus no, et kas kriibib silma või mitte. Näiteks eri kemmergu mulje jätab kui krohvitud majal on ümber varbaed.
Postitatud: 08 Jaan 2017, 20:26
khmm kirjutas:Kirjas ei ole aga elementaarne sobivus no, et kas kriibib silma või mitte. Näiteks eri kemmergu mulje jätab kui krohvitud majal on ümber varbaed.
Mis loom on elementaarne sobivus hoonetel?
Tead pojake kui mina noor olin siis elati koobastes, vahepeal toimunud inseneri teaduse progress ja materjalide valik ja sinna juurde veel inimeste erinevad maitsed, välistavad absoluutselt igasuguse elementaarse sobivuse.
Täna on kemmergud moes.
Postitatud: 17 Okt 2017, 10:35
Postitas Eramaja Tartus
Soovitan soojalt ja emotsioonideta, faktipõhiselt VÄLTIDA automaatikaga liugaia paigaldust ja valmistamist EESTI AIAD OÜ-lt. Aia valmistuskvaliteet on väga madal (värvkate on krobeline ja lainetav, osaliselt koorus juba uuest peast, praeguseks ees olnud 1 aasta), paigaldusmeeskond (2 liiget) on ebakompetentne (valmis liugaed kallutatakse/tõmmatakse auto kastist otse asfaltile - väide1: me ei jõua seda ju 2 mehega tõsta, väide2: hiljem saab ju kahjustunud värvi kohad üle värvida, kokkusobimatud aia detailid lõigatakse kohapeal relakaga mõõtu - mis sest, et aed oli kuumtsingitud korrosiooni vastu ja lõikekohad nüüd roostetavad jms) ja aasta peale paigaldamist on tänaseni paigaldamata aia ohutusandurid, värava puldid ei tööta miinuskraadidega ja ka plusskraadidega töötavad ainult siis, kui nemad seda tahavad (isegi peale patarei vahetust (7 eur), mida pidin tegema uuele puldile ise, sest väide3: pult võib olla olla ju seisnud kusagil laos ja patarei võib vabalt tühi olla). Jalgvärava vedru oli roostes 2 nädalaga, sest ei ole mõeldud välitingimustesse. Kui Teil on närvirakke üle ja te tahate neid kiirkorras kõiki korraga hävitada, siis tellige aed EESTI AIAD OÜ-lt. Suur närvi- ja rahakulu garanteeritud. Ahjaa - mitte ükski kokkulepitud aeg ei pidanud ka paika kogu protsessi vältel. Samas oli ka selle ettevõtte kontaktisiku väide4, et selle raha eest ei saagi ju paremat kvaliteeti - järelikult soovitan valida 100 EUR kallim aed ja saada vastu kvaliteetne toode koos kvaliteetse teenusega. Edu õigete valikute tegemisel!
Postitatud: 17 Okt 2017, 20:02
Postitas väravasoovija
Huvitav, milline firma toodab ise liugväravaid? Need siin teemas nimetatud firmad on kas nö edasimüüjad-paigaldajad või siis ka põlve otsas keevitajad. Kodumajale sellised väravad ilmselgelt ei kõlbaks.
Postitatud: 17 Okt 2017, 20:09
Postitas tramaivõi
teablo20 kirjutas: ↑27 Apr 2013, 17:06
Et siis tahan liugväravat, ent saan hunniku probleeme, mida vastuvaidlemata lahendatakse.
Postitatud: 20 Okt 2017, 07:54
Postitas Sostakoovits
Huvitav, kas üldse Eestis on firmat, kes teeb korraliku liugvärava? Enamikul enda väljareklaamijatel on tehtud töödena näidata ette kodulehel paar õnnetut väravat.
Postitatud: 25 Okt 2017, 13:34
Postitas aero
Kamoon mehed, kas te tõesti ühtki viisakat väravat ei märka oma lähikonnas? Mulle saatis enamik pakkumise mailile, ÜKS firma viitsis kohale tulla ja teema üksipulki läbi käia. 3x võite arvata, kes tellimuse sai
. Metallitöö teevad ise. Probleeme oli neilgi aga probleeme on võimalik lahendada.
Postitatud: 25 Okt 2017, 13:44
Postitas umbajumba
Tundub, et sellel alal oleks hädasti juurde vaja firmasid, st ärivõimalus on kasutamata. No ei taha mingeid jopakollasid, kes lohistavad maad mööda värava oma kohale ja siis lõikavad relakaga parajaks.
