Seoses uue maja soetamiseks on meil vaja kiiremas korras ehitada uus aed (aias palju koeri). Lapates aga erinevaid kodulehekülgi, siis jääb hind lausa kinni oletavate hindade eest - puhtalt maja hinnast 10%.
Meil on jooksvaid meeterid 134 ning sooviksime, et aed oleks 1,2 meetrit kõrge. Ta võiks olla lippaed aga sobib ka horisontaalaed. Paigaldaksime ise, kuid kust kohast leida võimalikult soodsat materjali, mille sees oleks peale lippide ka postid, jalgvärav ja suur värav (auto jaoks)?
Minu meili aadress on marta_kislov@hotmail.com
Kui teil on häid pakkumisi või ideid, siis ned oleksid väga teretulnud.
Tänud
Soodne lippaed?
aiad, väravad, piirded
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Soodne lippaed?
Ehitasin ise eelmisel aastal üsna analoogse aia (110jm, 1,4-1,8m, ilma auto- ja jalgväravata). Kulud:
1. Metallpostid ostsin - tsink+värv, kõrvad, mütsid - see oli ca 30% maksumusest.
2. Postid lasin maasse panna oskajatel. Betooon+tööraha - 20% maksumusest.
3. Prussid saekaatrist, ise immutasin, värvisin ja kruvisin külge. 15% maksumusest.
4. Lipid siitsamast foorumist, kaarjad otsad. Ise immutasin, värvisin, kruvisin külge. 30% maksumusest.
5. Kruvid+poldid: 5%.
Osakaalud on ligikaudsed - prusside ja lippide immutamiseks ja värvimiseks oli sama materjal.
Kõige rämedam oli lippide immutamine+värvimine. Selle peale kulus aega, sest tegin immutuse ja 2 värvikihti garaažis. Rahulikult tehes jõudis päevaga ca 200 lippi (pea 1000 lippi kokku), 1 immutus+2 värvi - seega ca 15 päeva puhtalt selle peale.
- On tänatud: 6 korda
Re: Soodne lippaed?
Tuttavale sai tehtud oma 200-300 m aeda(kahjuks pole pilti hetkel). Ostsi ehituspoest 2m, immutatud, aiapostid. Need puurisime maasse(puur natuke peenem kui post ja kuvaldaga pähe). Samm oli 2.5-3m. Postide vahele 5x10 prussid, yless ja alla. Ja ca 45 kraadis enurga all 50mm laiad, tollised, lauad. Laud oli suvaline, ei mingi kvaliteet. Päris ilus ja lihtne aed jäi, usun, et suht soodne.
