Aiaabi, palun! :)
aiad, väravad, piirded
Aiaabi, palun! :)
Lugemata postitus Postitas Pirks »
Palun andke nõu, mis oleks kõige otstarbekam valik puitaia ülevärvimisel. Viimati värvisin seda ise Pinotex Ultra Pähkliga (kaks korda olen värvinud paariaastaste vahedega!), eelmine omanik enne seda värvis seda jumal teab millega, aga toon oli suht sama... Nüüdseks taas aed luitunud ja kohati ka roheka varjundiga (mingi sammal???), kahjuks pole puht finantsilistel võimalustel suutnud seda värskendada Pinotexiga juba varem- viimasest värvimisest möödas aega vast nelja aasta jagu kindlasti! Mis oleks siis kõige parem valik ning ühtlasi ka soodsaim? Kuna vajamineva värvi kogus on suht suur (kunagi arvestasin välja, et üks kord katmist sellesama Pinotex Ultra Pähkliga tuleks vajaminevaks koguseks umbes 100 liitrit värvi või isegi rohkem!) "Rootsi punane" oleks vist odavaim, aga tooni mõttes ei sobi kahjuks kohe üldse!!!! Palun asjalikku nõu ning ka vihjeid võimalikult soodsa kaupmehe suunas! Ette tänades!
Re: Aiaabi, palun! :)
Lugemata postitus Postitas aednik »
tere,
ma loodan, et parimaid nõuandeid saab ehk spetsiaal värvipoodidest (nt. värvikeskus), kus on ehk pädevad nõuandjad.
enda vähestest kogemustest ei ole see Pinotex kahjuks just eriti vastupidav. Kui "rootsi punane" ei sobi, siis tegelikult on vist samal tootjal (Falu Vapen vms.) ka teisi toone. ehk on see värv vastupidavam? teine jama on selles, et kui seal all on juba mingid teised katted, siis kuidas need sobivad omavahel?
sambla vastu peab võibolla võitlema isegi keemiaga?
võib olla mõned hullemad lipid välja vahetada uute vastu ja need uued katta algusest peale õigesti, siis saab mõne aasta pärast võrrelda vanu ja uusi lippe ja järgmine kord kui tuleb värvida siis targem.
Tänan, aednik:)
Praktika näitab seda, et värvipoodides soovitatakse paraku igasugust jama. Ka suuremate ehituspoodide värviosakondades kiidetakse takka seda, mida ise arvad vaja olevat... Kuna kogused ja ka hind on niivõrd suured, siis pole eriti võimalusi n.n "katsetama" hakata... Soovikski n.ö. "lollikindlamat" lahendit, mille peale ise ehk kohe ei oskaks tullagi... Aialippe väga välja vahetada ka ei saa, kuna aed on suht spetsiifiliste lippidega ning varuks mul neid rohkem kahjuks pole.
Niisiis küsimus ongi pigem siiski selles, kas ehk on Pinotexi asemele miskit tõhusamat vahendit, mis kauem vastu peaks ja samal ajal peab ta sobima varasemalt Pinotexiga töödeldud pinnale.... Tänan targemaid!
Lugemata postitus Postitas Ausus »
Endal ees ka plangu värvimine. Kuna plank pikk ja eelarve piiratud üritan leida soodsamat lahendust. Siiani kasutanud Pinotexi. Netis surfates sattusin mingi poola Luxdecori otsa. http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... palisander. Poole odavam kui teised. Kas keegi on kasutanud?
Lugemata postitus Postitas ram »
Tåna just vøøpasin oma aia yle Luxdecoriga (månd) , loodame parimat
