Tegin sügisel liugväravale vundamendi (30x2500cm) ning paigaldasin aiapostid. Vundamendi tegin korraliku ca 1-1,2m allapoole maapinda. Väravapostidel kindlasti üle 1,2m. Aiapostid, kust oli lumi roogitud ja liugvärava vundamendist pool tõusis üles (ca 3-5 cm). Pinnase peamine kiht (ca 10-15cm) ja tagasitäide killustik. Pinnas alt moreen-savi.
Kuidas edaspidiseid külmakerkeid ära hoida? Kas piisaks sellest kui postide/vundamendi ümbert lahti kaevata ja paigaldada näiteks 50cm ulatuses penoplast 10cm maapinnast allapoole? Samas peale tuleb unikivi ja kui auto sellest üles sõidav (värava augu servad, siis tõenäoliselt on see sobimatu lahendus kuna jääb vetruv ja lõhub ära penoplasti).
Külmakerked - mis läks valesti?
aiad, väravad, piirded
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Külmakerked - mis läks valesti?
pane penokas, mis kannab autot!
Lugemata postitus Postitas vpu »
Eile jäi selline tugevam sinine bauhausis silma. Paari sendi paksune ja jube kirve hinnaga. Kui laialt vundamendi ja posti ümber oleks see mõistlik panna, et külm uuesti ligi ei pääseks?Hiid kirjutas:pane penokas, mis kannab autot!
