Liugvärava töökindlusest!
aiad, väravad, piirded
kkukk
Lugemata postitus Postitas kkukk »
Tervitus!
Käsil aiavärava lahenduse valimine, et kas tiib- või liugvärav. Olen kuulnud, et liugväravatega võib tekkida talvel probleeme sest lumi ja jää kogunevad siinile. Kas keegi jagaks kogemusi ja kinnitaks või lükkaks hirme ümber?
Kristjan
PS. Kui keegi pakub ise terviklahendusi ( aed, värav, automaatika nii väravale kui garaaziuksele, garaaziuks?) siis on ettepanekud teretulnud!
Mart23
Re: Liugvärava töökindlusest!
Lugemata postitus Postitas Mart23 »
Hiljuti isegi väravat valisin- lõpuks valisin tiibvärava. Tiibvärav oluliselt odavam ja kui tehnikaga midagi juhtub siis loomupärasem avada. Liugvärva valiksin siis kui ruumi vähe, et tiibu avada. Väravaautomaatika puhul soovitan osta mitte hinda vaid valida kvaliteetne ajam.
Tervitustega
Mart
mesilane7
Lugemata postitus Postitas mesilane7 »
kkukk kirjutas:Tervitus!
Kristjan
palun saada oma info e-mail-le ja teeme sulle pakkumise/ kristjan@maxdoor.ee või tel.teel 56639905 .Parimat Kristjan
aivar00
Huvitav millisele siinile see lumi ja jää koguneda saavad? Endal töötab nn. liugvärav terve aasta. Kuigi ruumi küll lasin justnimelt liugvärava paigaldada kuna lumest kõige vähem sõltuv. Tema nn. juhtrullikud paiknevad nn. karpraua sees ehk on pidevalt kaetud. Ainuke asi mis on lahtine on nn. hammasvöö. Sellel aga hambab ehk tööpind allapoole- pole ka peale sadava lumega probleemi.
Minule tehti värav Orgita metallis Märjamaal. Suur kolakas (ava 5 m ) ja kui käsitsijuhtimise peale panna (elektrikatkestuse korral) lükkab selle värava lahti-kinni ka 5 aastane laps :thumbsup:
Tiibväravast(on odavam) loobusin seetõttu, et pean alati peale lumesadu kohe suure platsi enne autodega kinni sõitmist(väravate liikumisraadius) lumest puhastama. Liugvärava puhul vajalik vaid värava alune ca 10 cm laiune riba puhastada.
Hoolduse kandi pealt- hammasvööle ja rullikutele "sprei" määret peale ja kogu lugu. Eks tiibväraval siis nn. hingedele vaja määret anda.
sass40
Lugemata postitus Postitas sass40 »
Suletud karbiga liugvärav on mul korduvalt lõppudest kinni jäätunud. Ei soovita meie oludesse, lumi läheb alt karbi sisse ja siis on jama lahti.
Küsin ka, kas kellegi on häid mõtteid, mis peale gaasipõleti ja lumerookimise selle käigushoidmisel aitaks? Või tuleks ta ümber teha avatud rullikute peale, sest seda n..i ma pikalt taluda ei taha.
aivar00
Ei oska muud kosta, kui oled kehva eksemplari või siis ebakvaliteetse töö otsa sattunud. Minu väravategija (on ka tuttav) rääkis mida kõike tehakse kohalike "leidurite" poolt. Selle karbi pidid "spetsialistid" tegema valmis nelikanttorule nn. soone sissefreesimise teel. Lisaks veel mingi odavama otsa liugmehhanism ja ongi "ämber" valmis. Mida sina võhikuna aga ei oska ära tunda kahjuks. Kvaliteetne ja selleks otstarbeks ettenähtud materjal aga oluliselt kallim.
Mul nüüd värav ilusti töötanud üle 2 aasta. Ainuke probleem talvel- peale suurt lumesadu tuleb ära rookida lumi värava liikumisjoonelt et värava ots ei töötaks 15 cm laiuse buldooserina ja ei pressiks nn. lõppasendis asuvate fikseerimiskannude sisse lund kinni. Kui unustad selle pikema aja jooksul tegemata, siis lihtsalt automaatika läheb lolliks kuna liikumise teekonna pikkus muutub tema jaoks valeks.
Hommikul kui kiire on ei pea midagi näppima. Õhtul koju tulles ja maja eest lund rookides ei ole raske ka värava liikumisjoone alt paar korda labidaga lund visata kui lume sügavus hakkab kasvama üle 20 cm.
Rohkem ühtegi negatiivset omadust ei ole täheldanud.
aks
Lugemata postitus Postitas aks »
Olulised märksõnad on:
Mismoodi on tehtud nn. "juhtlatt" see kus rullikud sees on.
Mis rullikuid kasutatakse ja palju neid on.
Muu on enamasti "kukimuki"
Mootoreid on ka soodsaid ja töökindlaid variante. Ise olen paigaldanud F ja N tähega algavaid itaalia mootoreid. Võib väga rahule jääda.
Keegi sellist kohta oskab öelda, kus saaks soodsalt juhtrullikuid osta? Plaanis ise lükandvärav teha, aga kui rullid tavaliselt ca 1000 eek tk, siis juba mõttekam need ka ise teha.
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
tööriistamarketis olid minuarust vajalikud tarvikud olemas.
Piirdeaiad
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Juhtus kätte tööriistamarketi reklaamvihik, seal on liuguste siinid ja rullikud, isiklikult ei julgeks neid liugvärava juures kasutada.
Tervitades
A.Sander
aiad väravad väravaautomaatika
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
topfence
Lugemata postitus Postitas topfence »
ise ei tasu kindlasti liugvärava rullikuid ja detaile teha, ega kõige odaamaid tarvikuid osta, nii ei saa töökindlat väravat. olen näinud rullikuid ja värava relsse mis ise tehtud ei ole kuigi meeldiv ja ostetakse aasta pärast ikkagi korralik süsteem. Ümber tegemine tunduvalt kllim kui kohe korralik asi teha.
Aiad, väravad, väravaautomaatika, jalgvärav, liugvärav, tiibvärav, puitaed, võrkaed, aiapost, keevisvõrk, aia paigaldus, aedade ehitus, aia ehitus, keeispaneel
http://www.topfence.ee
info@topfence.ee
