Puitaed-lattide mõõt?
aiad, väravad, piirded
Lugemata postitus Postitas Blondi »
Kui paigaldada aiapostid 3m vahedega, siis mis mõõdus peavad olema latid mis postide külge kinnitada?
Re: Puitaed-lattide mõõt?
Lugemata postitus Postitas Tihver »
5x10 peaks toimima küll
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Oleneb ka sellest, mis Sul sinna rõhtlati külge hiljem läheb, ehk siis lippaia puhul lipi pikkus jne.
Isiklikult soovitan uue aia puhul postid paigaldada sammuga mitte üle 2,6 meetri. Rõhtlaiks sobib 5x10 või höövematerjal 45x95mm.
Kaunist kevdet
info@piirdeaiad.ee
Kaunist kevdet
info@piirdeaiad.ee
Kas postid diameetriga 80 mm või 100mm oleksid sobilikud?
Tavaliselt piisab postist 60x60mm,vastavalt vajadusele kas siis 2mm või 3mm seinaga
Kaunist kevadet
info@piirdeaiad.ee
Kaunist kevadet
info@piirdeaiad.ee
Lugemata postitus Postitas Krõõt »
Teema küll vana, aga kui on soov panna puidust aiapostid, siis mis mõõduga need peaksid olema? Ehk teisisõnu kui sügavale peab postid panema et külmakergitusi vältida ja mis läbiõõduga peaks postid olema.
Lugemata postitus Postitas opop »
Omal tehtud 100mm läbimõõduga puitpostidest ja meetri jagu maa sisse pandud. Toimib!! Tõenäolislt toimib ka 80mm läbimõõduga puitpost väga hästi.
