Immutatud puitposti paigaldamise variandid?
Lugemata postitus Postitas Tigr »
Ees on loomavõrgu paigaldus ja plaan on kasutada immutatud puitposte (75x2400).
Võrgu kõrgus 1800, maa sisse minev osa jääb 600.
Pinnaseks on muld/savi.
Küsimus nüüd, et mis tehnoloogiaga oleks poste kõige mõtekam panna. Kuna poste on 200tk siis hea meelega betooni või killustikuga mässama ei hakkaks. Olen kuulnud, et killustikuga tihendades ei pruugi ka post väga tihedalt jääda liigub ikka mingil määral. Killustik on jälle vee ära juhtimise seisukohalt hea.
Küsimus - kuidas toimiks järgmine lahendus kui puurida pinnasesse 60se pinnasepuuriga augud ja sinna auku lüüa tuugalt sisse 75ne post? Sel juhul jääb ära pinnase tihendamine. Küsimus on muidugi kui sirgelt suudab selle augu puurida - aga see selleks.
Kas sellisel ideel oleks jumet? Või pakub keegi midagi muud asjalikku välja ...
Re: Immutatud puitposti paigaldamise variandid?
Lugemata postitus Postitas Gepa »
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Postidele jalad alla ja siis lööd maa sisse. Sellisel juhul piisab ka 2m postist ja pärast lõikad ära tambitud otsa sirgeks Ka immutatud post mädaneb mingi aeg maapinna lähedalt ära.
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Teise tegin nii, et tegin maakangiga augu ette ja tagusin kaikad järele. Tegin torust mütsi ka, et otsa laiaks ei lööks...
See on hea soovitus ja tulemus on kindlasti kauakestev aga natuke kallivõitu kui korraga peab üle 1k rohkem välja käima.Elentino kirjutas: ↑25 Nov 2017, 18:55 http://www.motonet.ee/et/toode/388195/A ... lg-77-x-77
Kuidas otse maasse löödud postid vastu pidanud?
- Hiid
taastaja
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Poe omad on kõik ehedad vuflid.Külaline kirjutas: ↑26 Nov 2017, 17:20 Milline see õige immutus on? Kas poest saadav immutatud post siis ei ole õige asjaga immutatud?
Õiged pead ikka tellima ja see ka maksab
http://alekeskus.eu/et/postid-ja-aiad/7 ... eskus.htmlKülaline kirjutas: ↑26 Nov 2017, 17:21 Kas see termosukk on midagi sellist mida elektrikud kasutavad?
Milline see õige siis on?Külaline kirjutas: ↑26 Nov 2017, 18:04 Poe omad on kõik ehedad vuflid.
