Lae väljaulatuv osa(valgustite jaoks)
sosssep
Lugemata postitus Postitas sosssep » 15 Okt 2018, 13:55
Pole ma mingi eriline ehitaja, aga suur soov on saada 'mitteotsene' valgus elutuppa, mis tekitaks ühtlase ja hubase valguse. Näide: https://i.pinimg.com/originals/11/61/94 ... 4e39ba.jpg
Korter on stalinistlik, ~3m kõrguste lagedega, euroremont tehtud. Laes on mingi plaat - kas kips, puidulaast või midagi muud.. seda ei oska veel öelda. Sooviksin aga teadjamatelt küsida kas ja kuidas oleks mõistlik alustada selle väljaulatuva osa tegemisega? Mis materjali kasutada? Kas soovitate teha lae keskele "saar" või vastupidi (nagu antud pildil) ehk siis hoopis ümber.
Mainin ära ka et toa keskel ripub laevalgusti.
Suured tänud kes viitsivad aidata! :hello:
Re: Lae väljaulatuv osa(valgustite jaoks)
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Okt 2018, 14:22
Kõike saab teha. Oleneb soovist ja va krabiseva hulgast.
Kui ehituseks läheb pead mõtlema kuidas saad kaableduse kas äärde või keskele. Kui palju punkte lülitamiseks, veksel, dimmer. Mitu gruppi jne. Antud pildil tundub vähemalt 3 lülitamise võimalust olema.
Elektri osa läbi mõtled siis on ainult ehitamise rõõm. Midagi keerulist kandiliste asjadega ei ole.
Võta paber ja joonista sinna peale kuhu mis valgust tahad. Elektrik vaatab kohapeal üle korteri, kuidas kaabeldada.
Edasi kas ehitad ise või leiad kellegi kes ehitab. Metall karkassile tavaliselt ehitatakse see kipsiga.
sosssep
Lugemata postitus Postitas sosssep » 15 Okt 2018, 14:46
Keskele ilmselt lihtsam, seal juba lamp olemas. Aga point on selles et kindlasti on vajadus neid mõlemaid eraldi lülitada. Suured tänud info eest!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Okt 2018, 15:05
Vaata mitu soont sulle laevalgustile hetkel jõuab ja kui on siis mis värvid.
