Lihtsa katuse ehitus
Lugemata postitus Postitas Peeter_ »
Terv.
Käsil pisikese, ülilihtsa maamajakese ehitus kus plaan mõned aastad aastaringselt elada. Varsti jõuab katuseaeg kätte. Plaan sellises järjekorras asi teha:
- väliskiht
- roovitus ja tuulutusliist
- prusside peale tuuletõkkeplaat
- prusside vahele vill
- prusside alla poole osb
Kas olen asjale pihta saanud? Ning kas kuidagi teisiti on ka võimalik teha, näiteks nii et jääks suurte OSB plaatide peakohale tõstmise vaev ära?
Tänud.
- väliskiht
Tänud.
Re: Lihtsa katuse ehitus
Lugemata postitus Postitas maidor »
Kui sa seest lööd osbiga üle, siis alla pane ka aurutõkkepaber.
Ehk siis?:
- pruss
- aurutõke
- OSB
Mujal aurutõket ei ole, kas see omab tähtsust? Mujalt soovitati, et kui tervele sisemisele ümbrisele pole aurutõket välja mõeldud siis pole ka katusega vaja selles osas pead vaevata...
- pruss
- aurutõke
- OSB
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Ikka omab. Mida vähem niiskust villa sisse jõuab, seda väiksemad küttekulud. Parem pool rehkendust kui tühi leht.
Põrand valmis, sinna aurutõket ei läinud. Aga kui panna nii seina kui lakke OSB alla, teeb olukorra ikka mõnevõrra paremaks? Et midagi hullu sellega juhtuda ei saa kui selline poolik lahendus? Ja kas praeguse ilmaga tuleb aurutõke kohe esimesena seina panna?
mida sa sellest aurutõkkest sinna topid lased kruvidega läbi ja loodad, et pärast peab veel mingit auruPeeter_ kirjutas: ↑04 Okt 2018, 20:33 Põrand valmis, sinna aurutõket ei läinud. Aga kui panna nii seina kui lakke OSB alla, teeb olukorra ikka mõnevõrra paremaks? Et midagi hullu sellega juhtuda ei saa kui selline poolik lahendus? Ja kas praeguse ilmaga tuleb aurutõke kohe esimesena seina panna?
Nu vot Üks soovitab üht, teine teist. Asja mitte tunva inimesena, keda nüüd uskuda? Kui jah OSB peale panna siis lähevad kinnitusvahendid muidugi aurutõkkest läbi. Suurem osa aga on ikkagi kaitstud ja ei lähe nii palju sealt läbi kui siis kui poleks üldse seda katet? Või sellise asja nagu niiskuse puhul piisab ühest august ja effekt läheb kohe nagu naksti tervesse seina?
Filosoofiline küsimus - kumb kummik peab loigus paremini vett, kas see, millel vaid varvasteosa maha lõigatud, või see, millel talda polegi
Noh, eks prussi ja OSB vahele kinni surutud imepisike pragu on veidi teine asi kui varbaidpidi veeloigus solistamine, aga eks su jutu iva jõudis kõigile kohale
Parimat.
Parimat.
