Tean et väga läbikäinud teema aga ausalt ei jõua kõiki läbi lugeda, et saaks asjaliku vastuse kokku.
Küsimus väga lihtne. Seestpoolt väljapoole vaja järjekorda kuidas katusealune kõige normaalsemalt ära soojustada.
Pööningut ei tule. Lähevad seinad peaaegu harjani välja. Umbes 70-90cm harjast allapoole jääb pisike lagi.
Vana maja, 60.a. Katus on vahetatud äsja plekkkatuse vastu. Kakkusin katuse maha kuni jäid ainult sarikad alles. Otse sarikatele sai paigaldatud tuuletõkkekile mis on hingav. See distantsliistuga kinni pandud. Edasi laud ja plekk.
Esimene küsimus oleks väga lihtne:
Kas sarikate vahele võib kivivilla panna vastu hingavat tuuletõkke kile ja kui paksult oleks mõistlik panna?
Oleks selline järjestus õige?
200-250mm villa vastu katusekile (kui tohib)
Aurutõke
Roovitus
Voodrilaud / kips
Täname vastuste eest.
plekk katuse soojustus.
Re: plekk katuse soojustus.
Tuuletõke on puudu. Soojustust võiks olla 250-300 miinimum.
Mõni kuu tagasi oli endalgi sama teema aktuaalne, ning sain niipalju infot, et hingavat katusealuskile tohibki ainult plekkkatusele niimoodi paigaldada, et vill läheb vastu kile. Muidu pidi olema sellest kahju rohkem kui kasu.
Puistevilla soovitatakse miinimum 400mm.
Hingav katusekile olevat tuuletõkke eest, järjestus on õige.
Imelik lugeda, et kile ja hingab. Materjalid, mille kohta öeldakse, et hingavad ja mis töötavad 3 ühes meenutavad väljanägemiselt pigem kangast.
Samas kui uurida materjalide tehnilisi parameetreid sügavuti, siis võib öelda küll, et ka kiled natuke "hingavad", eriti suurtel rõhkudel.
Erinevatel materjalidel on erinev aurutakistus, -läbilaskvus. "Hingavatel" st difuussetel aluskangastel ei ole see samuti kõikidel ühesugune. Tasub süveneda numbritesse. Aga see eeldab, et on vaja eelteadmisi.
