Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)
Postitatud: 12 Aug 2018, 15:57
Postitas Uudishimulik123
Palun arvamusi, kas siiamaani kõik õigesti tehtud ?
Fotod tänaseks tehtud: https://www.dropbox.com/sh/fnob5m5sk791 ... 7mXRa?dl=0
Peale tuleb valtsplekist katus.
Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)
Postitatud: 12 Aug 2018, 18:06
Postitas keemik
Piltidelt ei saanud hästi aru, et kas tuulutusvahe on ikka alt servast (räästast) avatud.
Tihendatud on Flexifoam-ga, mis on küll päris hea vaht, aga mina kas teibiks või teeks mingi massiga veel üle (silikoon vms).
Minu jaoks laepealne/katus on veidi kahtlane, ise oleks proovinud teisiti teha. Vältida villa kasutamist ja pannud SPU: parem soojapidavus, sest soojustuse kiht on väike, samas, ei vajaks see õhutõket mõlemal küljel, mille paigaldus on nii ja naa.
Postitatud: 12 Aug 2018, 18:40
Postitatud: 12 Aug 2018, 21:50
...ja alates pilt 59 on see valge kile?
taastaja
Postitatud: 12 Aug 2018, 23:48
See on aurutõkkepaber.
Postitatud: 12 Aug 2018, 23:56
Vintskapi katus:
Kihid:
Toast alates:
1. toa lae laudis (punnlaudis)
2. aurutõkkepaber
3. Paroc eXtra kivivill 150 mm
4. Paroc eXtra kivivill 100 mm
5. Paroc eXtra kivivill 100 mm
6. Hingav katuse aluskate RIWEGA USB ELEFANT 100 SK2
Postitatud: 13 Aug 2018, 15:49
Postitas keemik
Ega ta ideaalne ei tundu mulle, aga eks minu targemad oskavad ka ehk veel kommenteerida.
Postitatud: 13 Aug 2018, 21:18
Eks tulevik näita, mis saab. Vintskapi keskosas oleks võinud ehk kiles mingi tuuleava jääda. Seal see kile ei tööta nii nagu vastu soojustust ja tahaks tuuldumist. Nüüd vist roovide alune tuulutus pole ühenduses ka põhikatuse aluse tuulutusega? Aga jah, eks tulevik näita mis ta arvab sellest, kui tihedamad kihid pannakse hõredamatele peale.
taastaja
Postitatud: 16 Aug 2018, 21:02
Seal aurutõkkepaber, mitte kile. :)
Kas sel vahet ka ?
Aitäh!
Postitatud: 18 Aug 2018, 19:41
Uuendasin galeriid, plekksepp sai kõik tehtud!
Fotod: https://www.dropbox.com/sh/9t97xndlgpbn ... VrgZa?dl=0
Mis arvate ?
Hinnaks tuli 950 EUR neto.
St see siis vintskapile aluskonstruktsiooni ehitamine (aurutõkkepaber, PAROC eXtra kivivill, hingav aluskate RIWEGA ELEFANT USB SK2, distantsliist 22x50 mm, puitlaudis üle ühe vahega 25x100 mm), korstnaplekk, vihmaveesüsteemide ehitamine.
Aruteluks:
1. Minu õemees, kes on arhitekt, ütles, et see, et plekksepp pani sarikate vahele ehk toa lae laudise peale väljast poolt aurutõkkepaberi, on vale, sest nii ei pääse niiskus välja laest, mis Teie arvate, mis teha, kas see paber siiski ära võtta ?
2. Vt. foto, tuppa pandi pruun kattepaber villa (Rockwool kivivill) peale. Selle teemaga oli ka meil suur arutelu, kas see on ikka õige või oleks pidanud panema ikkagi varieeruva auruläbilaskvusega aurutõkkemembraani ? Nt. Isover VARIO seeriast miskit.
Aitäh!
Mikk
