Alustasin kevadel uue katuse ehitamisega. Praeguseks seal maal, et paigaldan plekki. Tavaline classic plekk, all 22 x 100 roovid, distantsliist ja tavaline mittehingav aluskate. Ühesõnaga jutu teema on selles, et tellimisel saadeti kogu plekkide ja muu tavaariga ka paanide kinnituse kruvid, need roostevabad ja õhukese peaga. Paigaldasin ära 7 paani ja siis käega katsudes avastasin, et paanikinnituskruvid ulatavad terava otsaga läbi roovi. Selgus, et kruvid on 25 mm pikad, aga roov ju 22 mm paks. Esmapilgul ei tohiks läbi roovi ulatuvad 3 mm teravad otsad ju probleem olla, sest distantsliist on 25mm ja aluskate vastavalt lõtkuga 25-30 mm. Aga vot asi on nimelt tuules, viimased poolteist kuud on tõusnud aluskate mõnikord vastu roovi kui tugevam tuul on väljas.
Kas kile laperdab ka peale pleki paigaldamist sama kõvasti kui enne või rahuneb ta siiski nö maha? Peaksin ma lühemad kruvid hankima või on kartus aukude tekkimise ees asjatu?
Kruviotsad ja aluskatte laperdamine pleki all
Re: Kruviotsad ja aluskatte laperdamine pleki all
Sain ise veidi aega tagasi katuse peale, aluskate enam tuulega ei laperda.
