Katuslae viimistlus
küttekolle
On tänatud: 1 kord
Katuslae viimistlus
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Mida soovitatakse katuslae viimistluseks kasutada? Kipsi ei paneks, et vältida võimalike mõrade tekkimist jne, kuna elamu asub raudtee ligidal ja sellega kaasneb rongi möödumisel vibratsioon siis kipsiga ma kardan, et mõrad on väga lihtsalt tulemas. Plaan oli kasutada mingisugust laudist.
Kuidas on lood põhuplaadiga? Kas keegi on katuslael kasutanud?
Piirikivi
Re: Katuslae viimistlus
Lugemata postitus Postitas Piirikivi »
Ai mul sai väga ilus 90 mm STP kuusk, tõin Hiiumaalt ja lasin eelnevalt värvida spets saksa valge laseb puidul läbi kumada ja on uv kindel lastemööbli tööstuslik värv. Laud sai lakke soonest tihvtidega - midagi pole näha - perfektne tulemus aga muidugi oli vaeva ka
küttekolle
On tänatud: 1 kord
Ehk on jagada mõnda pilti tulemusest?
küttekolle kirjutas: 20 Juul 2018, 13:08 Ehk on jagada mõnda pilti tulemusest?
no mis seal jagada, tüüpiline punnlauaga saunaruum mida oksendamiseni nähtud.
Pläss kipssein/lagi on siis lahendus mida ei ole oksendamiseni nähtu
https://goo.gl/images/VRT8MD
küttekolle
On tänatud: 1 kord
Kas kellelgi on kogemust põhuplaadiga? Eriti just mõrade tekkimise osas, kui seda võrrelda kipsplaadiga, kui see on paigaldatud katuslaele puitkarkassi peale.
Mõrad tekivad vuugi kohtadesse mitte keset plaati, selles suhtes pole vahet, oluline on aluskostruktsioon
