Katuslae soojustamine ja viimistlus
küttekolle
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Sooviks nõu katuslae soojustamise osas.
Lühidalt, plaan on soojustus paigaldada nii nagu siin pildil: https://www.paroc.ee/-/media/images/sol ... AD71DE6301
Ehk siis sarikate vahele põhi vill (250mm), aurutõkkepaber, risti 50x50 pruss ja selle vahele 50mm villa ja viimistluseks puitlaudis. Pildiga võrreldes ongi ainukene erinevus selles, et viimistluseks on pildil kips aga mina plaanin laudist. Kohalikud on rääkinud, et nüüd tuleks siis kõige peale (laudise alla) panna ka ehituspaber, vältimaks nö villa tolmu. Ma ise ei kujuta ette kas nii on kõige õigem ehitada, või laudise korral oleks parem kui paneks aurutõkke otse laudise alla mitte nii nagu eelnevalt kirjeldasin.
aer0
Re: Katuslae soojustamine ja viimistlus
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Ideaalis peaks seina kihtide aurupidavus seest väljapoole järkjärgult vähenema. Aurutõke 50-se liistu all - mõte võib olla selles, et igasugune kaabeldus, toosid, lülitid jäävad siis aurutõkkest toa poole ja vähem läbiviike aurutõkkest? Aurutõkke pidavus on oluline. Soojustus niiskena väga ei tööta.
küttekolle
On tänatud: 1 kord
Jah, 50se taha oligi plaan sellepärast panna, et vältida võimalikult palju igasugu auke aurutõkkes aga küsimus ongi kas see on ok, kui seal on nii aurutõku, kui ka tavaline ehituspaber nagu kirjeldasin.
