Vahelagi palkhoonele
Jyrka42
Lugemata postitus Postitas Jyrka42 »
Plaan on teha vana palkaida katuse alla suvetuba. Küsin nõu, kuidas oleks kõige mõistlikum teha vahelage/põrandat. Praegu on ümarpalgist laetalad (kahjustusteta) läbimõõduga 20 cm 1,3 m sammuga, sille 4,5 m. Kas oleks mõistlik panna lisa laetalad ja kui, siis kuidas otsad palkseinte külge kinnitada? Vanad laetalad on tapiga, kas uute puhul tahuda seinapalkide sisekülg siledaks ja panna metallist prussikingaga või muul viisil (konstruktsiooni väga lõhkuda ei tahaks)? Või eeldata, et olemasolevad laetalad kannavad koormuse ära, aga mis mõõtu peaks siis olema põrandalaagid, et need 1,3 m sammuga talade peal ei jääks läbi vajuma. Väga suurt koormust vahelae peale ei tuleks, prussidest seinakonstruktsioon ja laudis (või OSB). Soovitused väga teretulnud!
