Kuurikatuse vahetus
Kuurikatuse vahetus
Lugemata postitus Postitas filden »
aidake palun .
On olemas vana kuur, kus kaldega ruberoidkatega puidlaudisest katus, umbes 4m x 7m.
See laseb läbi juba mitmes kohas, paljud lauad ja sarikaprussid on juba seenega kaetud.
Arvasin, et saaks kuidagi "vähese verega" asja aetud. Kas see oleks õige plaan?
1. Vana katus maha, koos sarikatega
2. Osta kuskilt puumarketist juba immutatud sarika prussid 50x150x4200, 15tk
https://puumarket.ee/tooted/immutatud-p ... x150x4200/
3. osta sealsamast immutatud lauad 22x100x4200, 70tk (või laiemad?)
https://puumarket.ee/tooted/soodustoote ... x100x4200/
4. Uued sarikad peale. Enne kõik vana kuurikarkassiga liitumiskohad pinoteksiga üle käia.
5. lauad peale. kas tihedalt või mingi sammuga? ma saan aru, et peab tihedalt olema.
6. uus ruberoid osta ja peale panna. Kas ühest kihist piisab? või peab mingi hüdroisolatsioonikihi veel panema? Kas mingi kile või lihtsalt 2 kihti ruberoidi? Millega seda praegu kinnitatakse? Kas nagu kunagi vanasti soojendati katlas mingit musta vahendit? Või kleebitakse leeklambi abil kohe puidu külge? Kas põlema ei lähe?
Või mingi muu hea/lihtne/odav kate oleks mõistlikum?
Kas jäi midagi puudu?
Kui palju selline töö võiks maksma minna? Kas tegijate otsimine läbi hange.ee on mõistlik lähenemine?
Ise mõtlesin sinna seda ülesandepüstitust panna.
Aga aidake palun seda korrigeerida, kui ma kuskil mööda panin.
Aitäh.
aidake palun .
Aitäh.
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Kuurikatuse vahetus
Keda sa sealt hankest loodad leida? Kontingenti, kes ehitusbuumi tingimustes miskipärast netist tööd otsimas?
Ma ostsin kunagi jalgrattakuurile poest sindleid katusele. Kaheksa aastat hiljem on tulemus väga hea. Mis seal ikka mõistatada.
Kui suur on katuse kalle?
Uued sarikad 50x150 - kui suureks jääb sille? Võimalik et tuleks 50x200 panna. Sellele nt osb peale ja sellele omakorda icopal.
Või siis sarikad paika ja ristlaudis, katuse alune kile ja plekk peale soovitavalt trapets- lihtsaim ise tegijal.
Mul endal ei ole aega ega oskusi sellega tegeleda. Kust siis on parem töömehi otsida?pancho villa kirjutas: ↑22 Mai 2018, 02:19 Keda sa sealt hankest loodad leida? Kontingenti, kes ehitusbuumi tingimustes miskipärast netist tööd otsimas?
Ei ole väga suur. 4 meetri peale mingi 0.5m võib olla. Pean mõõtma.
Sille oleks siis umbes 0.5-0.7 mUued sarikad 50x150 - kui suureks jääb sille? Võimalik et tuleks 50x200 panna. Sellele nt osb peale ja sellele omakorda icopal.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Sille on sarika pikkus, st toetuspunktide vahe. See 0,5 m on sarikate samm.
Ok, aga ma ju kirjutasin, et sarika pikkus oleks umbes 4m
Sarika pikkus ei näita sillet. 4 meetrine sarikas võib olla nt 3,4 meetrise sildega, kui sarikas on 60cm üle seina ulatav ja teine ots on näiteks maja külge kinnitatud.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Kogemuslikult julgen väita, et kui väike lumekoormuse toimel sarikate läbivajumine ei häiri, siis kuuri katusele 3,7m silde ja 0,7m sammu puhul 50 x 150mm sarikas on OK. Prusse valides tuleb vaadata, et liialt suuri oksi ja muid puidu tugevust kahjustavaid defekte ei oleks. Roovid võiksid olla 22 x 150mm. Laiem laud on veidi toekam, jm veidi hinnalisem, kuid m2 hind samas suurusjärgus.
Ruberoidisid on saadaval mitmesuguseid. Õhemaid, paksemaid, nõrgemaid, tugevamaid. Hea hinna ja kvaliteedi suhte poolest on näiteks Icopal Villa Tekc H, mis on tugev, rebimiskindel, 3 mm paksune SBS alumise kihi rullmaterjal. Tõenäoliselt elab see seal kuuri katusel ilma pealiskatteta kauem, kui kuur ise ajas vastu peab. Uuena on nii tugev, et roovidele võiks 50 mm vahed jätta ( peale astudes ilmselt ei rebene), kuid igaks juhuks võiks siiski lauad tihedalt paigaldada.
