müürilati kinnitamine
marre
Lugemata postitus Postitas marre »
Kuidas oleks kõige targem ja õigem kinnitada müürilatt .Seinad on püsti ,garaazi ja sauna oma ,nad on eraldi vundamentide peal .Garaaz on fibost ,saun on aerocist .Sauna ja garaazi vahe on 3,8m.Ette tänades Marek
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
soovitan valada fibole ja aerocile peale betoonvöö, millese kinnitada keermelatid ja sellele omakorda "pärisvöö". niisama plokkide peale vöö kinnitamine on minu arust kahtlane...
Puust ajud, kuldsed käed.
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Kui kõrgus ei luba, siis mina kasutaksin puidukobasid, mis ulatuvad müürilatist alla ploki sisse, mida madalamale, seda parem. Kui on võimalus vöö valada, siis enne valamist lööks plokkidesse sisse mingeid ankruid, et betoon plokkide külge kinni ka jääks :)
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
200ne nael.
Edgar57
On tänatud: 16 korda
Re: müürilati kinnitamine kobadega ?
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Illar kirjutas:Kui kõrgus ei luba, siis mina kasutaksin puidukobasid, mis ulatuvad müürilatist alla ploki sisse, mida madalamale, seda parem. Kui on võimalus vöö valada, siis enne valamist lööks plokkidesse sisse mingeid ankruid, et betoon plokkide külge kinni ka jääks :)
See küll vana teema siin aga minul päevakorral!
Kuidas siis on?
Ka aerocist sein ja ees ootab müürilatt jne.
Aeroci lehel küll sissevalatud keermelattidega. (Igane jama neid auke seal üleval puurida ja latti valada).
Aga kui panna aeroci-tüüblitega pikad kruvid + puidukobad ülevalt teise plokirea sisse ? Kas väga naljakas?
Betoonkivikatus tuleb.
Edgar
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
kui on valatud betoonvöö siis ei ole ju mingi probleem müürilati kinnituseks kasutada kiilankruid , augud saab puurida otse läbi müürilat , ankrute arv peab võrduma sarikate arvuga , kui mingil põhjusel ei saa betoonvööd valada siis on väga hea kasutada keemilisi ankruid , kobadega kinnituse ma välistaksin
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Miskipärast on soomes komme isegi betooni külge igasuguseid asju keemiliselt kinnitada, kiilankrud naerdakse välja.
Teema-algataja vöiks vabalt pikema puuriga läbi latti augud puurida, ampullid sisse, keerme-latt järgi ja no stress.
duplex
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kui fibole siis TOX ankur-/sõlmtüüblid ajavad asja ära.
http://www.duebel-shop.at/index.php/cat ... l-VLF.html
Tõstaks vana teemat ja küsiks, et plaan katust renoveerida, ehk siis sbs pleki vastu välja vahetada ja kindlustamiseks plaan telliskivi seina sisse müürilatt ankurdada veel lisaks olemasolevale. Kui müürilati kõrgus on ca 50mm siis telliskivi seina sisse võiks ankur ulatada kui mitu mm veel? Plaan panna lisaks iga sarika kohta üks ankur kummalegi poole maja. Kas 10/55 oleks sobilik? http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=99
