Sooviks targemate käest uurida kas on mõistlik siseruumide õhk lasta katuse sarikate alla külma pööninglae peale?
Katus on kivi, mille all 50 mm õhuvahe ja sealt edasi mittehingav katusekate. Teine korrus on nn poolkorrus, et seinad tulevad sirgelt 90 cm üles ja edasi 45 kraadine katus. Plaan on pennide peale panna lauad ja teha nii teise korruse lagi. Kald seintesse tuuletõke, vill, aurutõke ja laudis. Pennide peale jääb pärast soojustust kusagil 120 cm vaba ruumi, kus õhk liigub harjakivide alt välja ja otsaseintesse on plaanis teha u 30 cm läbimõõduga vent avad.
Mõte oleks ülemise korruse tubade, wc, ja terve maja kanalka ventilatsiooni torud sinna kokku tuua, et ei peaks katusesse liiga palju läbiviike panema. Vannitoa vent on planeeritud läbi katuse, kuna seal niiskuskoormus suurem.
Kas on hea mõte või hakkavad sarikad ja/või otsaviilud niiskuse mõjul hallitama või jõuab läbi harja ja vent avadest välja tuulduda?
Ventilatsiooni juhtimine katuse alla
Re: Ventilatsiooni juhtimine katuse alla
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Halb mõte. Võita pole õieti midagi aga kaotada küll ja veel.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 20 korda
Kuidas tuleb idee lasta ...200m3 õhku tunnis konstruktsiooni pilusse kus see 99,9% tõenäosusega kondenseeruma hakkab ja probleeme tekitab ? Enese piinamiseks on lihtsamaid viise.
Kui ära teed, siis võta ühendust sellise tegelasega nagu Kalle Pilt http://www.mycology.ee/
