Plekk-katuse soojustamine seestpoolt
Lugemata postitus Postitas saabastega kass »
Hetkel ilma igasuguse soojustuseta plekk-katuse puhul on väljastpoolt sissepoole plekk, 5cm roovitus, sarikad.
Kas tuuletõkke paigaldamisel seestpoolt piisab sellest kui selle roovituse külge sarikate vahele lõikan/kinnitan? Seda selleks et seejärel sarikate vahele kivivill/klaasvill panna.
Re: Plekk-katuse soojustamine seestpoolt
kui suur on katuse kalle ja sarika pikkus? Pleki all pole siis aluskatet ka nagu aru saan? see on kondensi tekkimise suhtes muidugi suur miinus.
kui paigaldada sarika külgedele (sõltuvald sarika vahest võibolla lisaks ka roovituse alla) distantsliist, et katuse alune saaks tuulduda ja distantsi külge miski sobilik tuuletõke, siis oleks asi väheke parem.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Kas pööning jääb pööninguks või planeerid sinna eluruumi?saabastega kass kirjutas: ↑21 Mär 2018, 00:05panna vahelaele korralik soojustus
Katuse kalle küllaltki korralik. Tegu üsna järsu katusega majaga. Hetkel peal 1927ndal aastal esmaehituse käigus peale pandud inglise valtsplekk katus ja selle alla tõepoolest mingit aluskatet lisatud ei ole.Külaline kirjutas: ↑21 Mär 2018, 00:16 kui suur on katuse kalle ja sarika pikkus? Pleki all pole siis aluskatet ka nagu aru saan? see on kondensi tekkimise suhtes muidugi suur miinus.
Selle suve käigus eluruumini ei jõua ent muidu plaan pööning korteri ühe toana kasutusele võtta.
Pilt:
- On tänatud: 11 korda
Vaadates sarika sammu, siis lisaks sarikate äärde pandavatele distantsliistudele võiks ühe ka keskele lisada.
Ma ei oska tuuletõkkekipsist midagi arvata, mina kipsi seina välisküljel ei kasutaks, veelvähem kaldlaes, kus puudub kondentsi püüdev aluskile. Ilmselt eeldatakse et ta otseselt veega kokku ei puutu, sinu olukorras on aga selleks reaalne oht olemas tilkuva kondentsi näol.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Kui niiskust läbi konstruktsiooni ei pääse, ei tohiks ka midagi kondenseeruvat olla, PUR vahtusid on "mittehingavaid" ja "hingavaid".
Ootame-vaatme, insenerid selle peale kostavad, kas võimalik või ilmvõimatu..
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
https://www.toode.ee/tootekataloog/sandwichpaneelid/ see tuulutuse "üliolulisus" paistab olevat siiski suhteline
Tuleb tunnistada, et olin nendest pleki võileibadest paremal arvamusel, kui olukord nii pleki ja soojustuse kokkupuutes tõepoolest nii hull, tasub sellist kombinatsiooni kindlasti vältida.
Lootsin, et on tänapäeval mingi lihtsam variant teemaalagataja mure lahendamiseks.
Lugemata postitus Postitas klemm »
Pleki all olev roovitis on täielikult tuulduv st hetkel ei paista see ehk pildilt välja kuna ots on uue seinalaudise ning tuuletõkke panekul sügisel makroga täidetud, ent eemaldan selle enne katuse korralikku soojustamist. Seega on roovituse näol 5cm täielik tuulutus olemas.
Kas on 100% vajalik et tuleksid tuulutusliistud? Nende panek ei ole kindlasti raskendatud, ent kisuks elamispinda katuse arvelt kokku. Saan aru et sel juhul 30*30 distantsliist täidaks eesmärki? Sellele järgneks ideaalis siis mis? Mingitsorti kile? Või tuuletõkkeplaat millele kohe järgneks soojustus villa näol?
Katust on püsinud seal aastast 1927. Eelmine suvi sai korralikult üle värvitud seega hetkel katuse enda kallale ei lähe. Proovingi leida lahendust kuidas seestpoolt lähenedes võimalikult hea tulemini jõuda.
Selle teema algatajale soovitan aga tungivalt roovituse alla tuulekanal ehitada. Ja , et katus nn külmaks jääks ei tohiks ka selle vahe kõrgusega koonerdada. Me veel ei tea kus see tuulekanal ära lõppeb? Kas katuse harjal või jääb sinna üles veel horisontaalne pööning?
Kips ei ole tuuletõke ja soojustamisel oleks parem kasutada õhutihedamaid soojustusmaterjale.
taastaja
Ma tekitan tuulekanali ent alumise korruse kaldkatus on ühe toa poolt soojustatud 30cm villaga ja eraldi tuuletõkkeplaati ei ole kasutatud. Paika jäi algselt ehituse käigus pandud roovitisele kinnitatud tihe laudis millele kinnitatud ruberoid. Üleval pööningul millest ka esialgne pilt ei oldud kasutatud ruberoidi ega mingit muud soojustust. Sellest ka teemapüstitus et soov saada kiht kihilt ülevaade mida kasutama peaks. Vertikaalne tuulutusliist tuleb, sellest olen aru saanud.
Kui tuuletõkkekips sobimatu siis kas Isover VKL oleks lahendus mis distantsliistule järgneks?
PS! 20cm kiht Isover villa sai paika vahelaele asendamaks 3tonni väljaveetud šlakki ja temp ei lange alla 22C kahe päeva jooksul kütmisest. Seda olenemata sellest et õues 0 kuni -5C. Vahe eelnevaga on ikka meeletu. Eelnevalt pidi kütma ikkagi igapäevaselt.
Antud teemal on siin foorumis kõlanud kaks normaalselt soovitust. Esimene oli, et plekk maha ja ülevaltpoolt alla katusekate koos soojustamistega uuesti teha. Teine ja keerukam, aga ka töötab on see roovituse alla jäävad tuulekanali jutt. Lihtsalt altpoolt siis sarikate all jääv tuuletõke peab olema siis selline, mis vett kannatab aastakümneid. Kui nüüd sellised materjalid ja tööd kokku arvutada, siis ma ei ole väga kindel, et uue katusekatte panemine kallim tuleb. Ilmselt muidugi tuleb. Selle eeliseks muidugi oleks eluruumi mahus mittekaotamine. Igaüks teeb oma otsused ise.
tegin faili lahti ja sa kaotasid publiku kohal kus väidad:Erki (AS Toode) kirjutas: ↑27 Mär 2018, 11:43Pikemalt sel teemal ei peatu, aga siit saab lugeda lisa: https://www.sfsintec.biz/sfs_download/m ... 72x242.pdf
lisa ka link materjalile kuidas selgitada välja kompetentne arhitekt ja põhjendus miks üldse või kuidas peaks arhitekt valima kinnitusmaterjale“Kompetentne arhitekt selgitab välja tellija vajadused ja ootused hoone püsivusele
saab ju ehitada nii, et kastepunkt ei teki materjali sisse või see tänapäevaste materjalidega võimatu ?
sellest alustagi , aga katusealuse villatamie ja kipsitamine on ehk kolmandik katuse vahetamise või lahtivõtmise , roovitamise eelarvest . sinna ta lähebErki (AS Toode) kirjutas: ↑27 Mär 2018, 13:57 See katusealuse ehitamine on natuke samast ooperist - allapoole ehitatakse keerukaid ja kallitest materjalidest kihte, selle asemel, et pealtpoolt läheneda ja märksa loogilisem ja samade kuludega lahendus luua.
Kui püsime antud teemas, siis aru ma ei saa mil moel antud katuse all tulevane tuuletõke suurt niiskuskoormust saab? Eeldame, et katusekate ise sadevett läbi ei lase ja tuulutuskanal on ühesuguse ristlõikega alates tuulekastist. Muide ka kehvema tuulutuse korral ei hakka, sellise kaldega, katus alla e sisse tilkuma vaid kondensvesi voolab mööda pleki sisepinda kuni roov teda takistab. Ja parematel päevadel kuivab märg roovitusest jälle välja.Erki (AS Toode) kirjutas: ↑27 Mär 2018, 11:43 ...............................................................................
taastaja
Lugemata postitus Postitas Käsn »
