Plekk-katuse soojustamine seestpoolt
Re: Plekk-katuse soojustamine seestpoolt
kunn24 kirjutas: 01 Apr 2018, 09:56 Põhiprobleem niiskusega soojustuses saab ikka alguse ruumi kliimast ja aurutõkke tihedusest. Kui ruumi abs niiskus on sama suur või väiksem, kui väljas, pole (korralikku) aurutõket üldse vaja. Niiskuseprobleemi sees üldiselt lahendab ära toimiv sundventilatsioon.
Perfertne ehitusfüüsika foorumis, absoluutne niiskus sama suur või väiksem on lapse lalin võrreldes rõhkude erinevusega mis valitsevad majas ja õues.
Koolis oled käinud, või ei?
kunn24 kirjutas: 01 Apr 2018, 21:57 Ah, mine mustikale, :): Õhu absoluutne niiskus ja vee-aururõhk õhus käivad käsikäes. Nende mõistete üle ei ole mõtet irooniliselt tõmmelda. Aururõhku ennast me ei mõõda, küll teame kogu aeg õhu niiskust.
Mustikal võid oma naabriga käsikäes käia ja irooniliselt tõmmeldes ma ei tea mida mõõtes.
Igasuguse inimtegevusega hoones kaasneb niiskus!
Enamus aastast on majas sees rõhk kõrgem kui õues, sellest tulenevalt üritab sees olev õhk tungida läbi konstruktsioonide välja( loe ühtlustuda), kaasates ruumis oleva niiskuse, kui miski seda ei takista, siis kandub eluruumides olev niiskus tarindisse, soojustusse ja kui see protsess vältab kaua siis on paha-paha.
Üritasin lihtsustatult selgitada kuna mine tea mis teimelisega tegu kunni näol.
Ei viitsi siin mingit küsi-vasta mängu mängida, maja milles ei elata, ei ole elumaja.
Oehh, nagu väike laps!
Selge see, et kui majas ei elata siis ei juhtu midagi seina soojustusega, sest puudub inimtegevus ja sellega kaasnev niiskuskoormus.
Sama ei saa rääkida katuslagedest, seal astub mängu keegi müstiline päike ja kondentsi armastav katuse-plekk.
Kui puudub kondentsi tuulutav õhuvaheke, siis võib jälle juhtuda paha-paha.
Kui on täitmata veel mõned normid ja reeglid siis võib lausa juhtuda nkhj sdvbnli-hral.
kunn24 kirjutas: 01 Apr 2018, 23:23 Kas plekkatuse alla saab tekkida kondensit, kui veeauru mitteläbilaskev (auru difusioonitegur 0) soojustus on tema külge kleebitud? 2. lisaküsimus. Kui kleepida plekkkatus alt üle õhukese (näiteks 1 mm paksune) soojustusega,
Kle. nupumees, nimeta soojustus mille difusioonitegur oleks 0. oleks õhuke ja ajas püsivalt plekk-katusele altpoolt kleebitav?
Tõsiselt tahad jalgrattast leiutada?
Kui sa mõtled seda paska mida soomes valts-peldi alla paigaldatakse, siis edu sulle sinu naiivsuses.
kunn24 kirjutas: 01 Apr 2018, 23:23 Ruumis niiskuskoormuse puudumine tähendab ju, et sees ja väljas on abs niiskused samad. Kuigi temperatuurid on erinevad, st ruumi mu eelduse järgi köetakse. Kuid sees ei elata. Või ventileeritakse tõhusalt. Samad on ka aururõhud, kuna niiskuse hulk sees ja väljas 1m3-s õhus on sama.
Füüsika on sul sassis! väänad seda nagu endale sobilik. Kogu sinu teooria tugineb oletusel ja teadmata on vahelae aurutihedus. Kui see on hõre ja seda tõenäoliselt on , siis lendab su teooria vastu taevast.
Peale selle, niiskuse hulk ei saa olla 1m3 õhus sama kahel pool tarindit, never!!! Soe õhk seob endas rohkem niiskust kui külm.
Krt. seda vist selgitati 6 kl.
kunn24 kirjutas: 01 Apr 2018, 23:38 Panin viite ja kiru M-Toodet, mitte mind. Kas julged neile ka öelda, et paska pakuvad?
Sind narri ei ole mõtet kiruda, ja ausalt ei huvita mis on selle oü nimi kes sulle paska pähe määrib.
kunn24 kirjutas: 01 Apr 2018, 23:23 Millest mina 2. lk üleval siis kirjutasin? Miks sa kiljuma hakkasid? Ruumis niiskuskoormuse puudumine tähendab ju, et sees ja väljas on abs niiskused samad. Kuigi temperatuurid on erinevad, st ruumi mu eelduse järgi köetakse. Kuid sees ei elata. Või ventileeritakse tõhusalt. Samad on ka aururõhud, kuna niiskuse hulk sees ja väljas 1m3-s õhus on sama.
Kunn24, kas sind ei pane mõtlema, et miks peaks keegi tahtma välja ehitama katusealuse, küttesüsteemi sinna, kulutama raha kogu selle kupatuse peale jnejne, aga kasutusse seda ei võta. Ei kõla just loogiliselt ja seega vale eeldus.
