Aluskate "higistab"
EQ31
Aluskate "higistab"
Lugemata postitus Postitas EQ31 » 06 Mär 2018, 18:46
Katus on ehitatud nii: soojustus-tuuletõke-distantsliist-mitte hingav aluskate- distantsliist- roovitus-plekk.
Probleem selles et aluskate on hakanud higistama altpoolt ja kogu kondents tilgub tuuletõkkele, eriti on seda katuseakende kohal märgata, kas ehitajad on katuseharja juurest midagi tegemata jätnud? On kellegil sarnast juhtumit olnud.
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Aluskate "higistab"
Lugemata postitus Postitas Elentino » 06 Mär 2018, 20:12
Elentino teostab üldehitust!
ifffff
On tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas ifffff » 06 Mär 2018, 20:26
Ehitusjärgus maja ja tööd käivad? Kui jah siis on see normaalne.
CNC freesimistööd. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
EQ31
Lugemata postitus Postitas EQ31 » 06 Mär 2018, 21:30
Seestpoolt on kogu lagi tehtud,lisaks katuseakende ümbrus, mujalt sarikate vahelt ei ole märgata kondentsi teket, kui ainult katuseakende pealt.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Mär 2018, 06:30
Mul auto aknad mõnikord higistavad. Kas see on normaalne? Viga on vist autos. Mida auto ehitaja on valesti teinud?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Mär 2018, 06:35
Aluskile on tehtud valest materjalist, sellepärast higistabki. Oleks tehtud näiteks puidust, siis ei higistaks. Või kui higistaks, siis igatahes palju vähem.
EQ31
Lugemata postitus Postitas EQ31 » 07 Mär 2018, 07:42
Akendele ise ei teki kondentsi ja mitteabistamise kommentaarid, mis on ilmselgelt lapse mõttemaailma tasemel võiks kirjutada vastavasse foorumisse, mitte aga risustada teemasid mis ei haaku
Elentino
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Elentino » 07 Mär 2018, 16:49
Õhu liikumine kile ja tuuletõkke vahel takistatud. Tee pööningu külm osa tuulutatavaks.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Mär 2018, 00:26
EQ31 kirjutas:
06 Mär 2018, 18:46
Minul on olnud niisugust juhtumit, et mittehingavale aluskilele tekkis kevadhommikul alla kondensaat. Konstruktsioon põhimõtteliselt sama, ainult soojustus ja tuuletõke puudus. Puudusid ka tuulekastid, aknad uksed ja lagi, see tähendab, et õhk sai vabalt liikuda. Kondentsi oli palju ja see tilkus alla liiva sisse. Põrandat ka veel ei olnud. Minu lapsemeelne mõtlemine ütleb, et ajutine kondents kevadhommikul on täiesti normaalne.
Normaalne on ka see, et kui kõrvuti asetsevad mitu erinevast materjalist pinda, siis ühele pinnale tuleb kondents ja teisele ei tule. Näiteks puidule ei tule, aga kilele tuleb. Mõlema pinna temperatuur on sealjuures sama. Ventilatsioon samuti sama. Aga materjal on teine. Kui soovid, et kilele ie tuleks kondents, siis tee kile puidust. Nii mõtlen mina lapse mõtlemise tasemel. Kui klaasile ei tule, aga samas kõrval olevale kilele tuleb, siis see on seletatav sellega, et kõrval olev klaas on temperatuurilt soojem.
Ajusid võib inimene ise ka kasutada, eriti kui pole lapse ajud.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Mär 2018, 08:03
EQ31 kirjutas:
06 Mär 2018, 21:30
Sellest lausest tundub, et tuulutus on akna kohal puudulik või valesti tehtud, sealt on ilmselt tuulutuskanal katkestatud......
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas ping » 08 Mär 2018, 11:29
Senikaua kui mitte(hingava)difusse aluskatte all pole aurutõkke kihti ja tuulutust jääbki selle alla kondents kogunema.
Sõltumatta sellest kas lagi on viimistletud või mitte.
Kui lagi on juba valmis siis omanik lihtsalt seda kondentsi enam ei näe ja ta saab "olla rahul" maja katusega.
ifffff
Lugemata postitus Postitas ifffff » 08 Mär 2018, 19:17
Noh eks tegelikult on ehituse ajal ka maja niiskusreziim "väheke" teistsugune kui valmis majas elades. Sellest need ehitusaegsed kondentsid ka igalpool. Eriti siis kui õues külmaks läheb ja hoone ventileerimine tundub mõttetu soojaraiskamisena.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Mär 2018, 10:25
EQ31 kirjutas:
06 Mär 2018, 18:46
Võta projekt välja ja vaata, kuidas on seal see konkreetne sõlm lahendatud. Kontrolli järele kas ehitatud on vastavalt projektile. Ja saadki teada, kas ehitaja on jätnud midagi tegemata.
Või siis mõtle järele ehk oled ise mõned oma kohustused jätnud unarusse.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Mär 2018, 11:45
Külaline kirjutas:
09 Mär 2018, 10:25
EQ31 kirjutas:
06 Mär 2018, 18:46
Projektis võib ükspuha mis olla, ega suvalise "tekstiga paberil", kehtivate füüsikaseaduste vastu ei saa.
ifffff
Lugemata postitus Postitas ifffff » 09 Mär 2018, 13:09
Külaline kirjutas:
09 Mär 2018, 11:45
Külaline kirjutas:
09 Mär 2018, 10:25
EQ31 kirjutas:
06 Mär 2018, 18:46
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Mär 2018, 06:48
Külaline kirjutas:
09 Mär 2018, 11:45
Suvalise tekstiga jah füüsika vastu ei saa. Kuid miks peab see tekst olema suvaline? Kas meie projekteerijad suudavad siis projektidesse kirja panna ainult suvalist. Asjad vast olenevad rohkem sellest, mida tellijad tellivad.
Aga tellijad millegipärast eelistavad tellida eelprojekte. Peaasi, et vähem maksta. Hilisemate probleemide korral saab alati visata kive teiste osapoolte kapsaaeda.
ifffff
Lugemata postitus Postitas ifffff » 11 Mär 2018, 09:30
Et lühidalt kõik peab olema paberil ette nämmutatud ja oma peaga mõelda ei või?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 12 Mär 2018, 04:33
Oma peaga peab mõtlema sellegipoolest. Projektis olev "ettenämmutatu" peab olema "söödav". Ehitaja kui spetsialist peab olema võimeline seda oma peaga aru saama. Projekti vea tõttu valesti ehitamine ei vabasta ehitajat vastutusest.
Projekt ja selles olev "ettenämmutatu" on vajalik eelkõige selleks, et seadustes on vastavad punktid ja ehitaja peab neid täitma. Miks peab ehitaja oma igapäeva tööd tegema nii, et tal ei ole võimalik seadustest kinni pidada?
Teine võimalus oleks, et seadused tuleks ümber muuta, kuna kodanikud tellijad ei taha või ei suuda neid täita.
