Garaazi lagi
Margok
Garaazi lagi
Lugemata postitus Postitas Margok »
Kas sobib garaazi lakke OSB plaat ja kui paksu plaadi peaks panema. Garrazi katus seestpoolt väljapoole siis laudis-saepuru ca 20cm- laudis - rullmaterjal. Hetkel puhub justkui tuul läbi ja kui vahel kütta siis kaob soojus läbi lae välja. Ventilatsioon on olemas. Kas piisab ainult OSB plaadist vastu sisemist laudist või on vaja veel mingit tuulutust jne sinna vahele?
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: Garaazi lagi
Tuule läbipuhumise takistuseks piisab ehituskilest, aurutõkkepaberist vms. Mis seda kilet altpoolt toetab, on juba maitse asi, osb paksus sõltub kinnituskohtade tihedusest, iga vahe seal allpool on pigem kurjast.
