Maamaja vannitoa lagi
HrFraxinus
Lugemata postitus Postitas HrFraxinus »
Ehitan vanasse puitmajja vannituba, kuid tekkis küsimus lae konstrukstiooniga.
Hetkel on plaanitav lae läbilõige järgnev: (ülevalt alla)
- külm kassipööning
- puistevill (ca 250 mm)
- must laudis (ca 20mm)
- aurutõke/ lisa soojustus ??
(- alupex külma/kuumaveetorud jooksevad lae alt)
- ripplagi (ilmselt panen rippmoodullae vinüülkips plaatidest)
Seinad tulevad kipsist, puitkarkassil.
Küsimused siis järgmised:
- Kas aurutõket on vaja panna sinna? (Üleval puistevilla all ka pole)
- Lisa soojustusel kivivilla näol pole vist mõtet seal?
meelis11
On tänatud: 11 korda
Re: Maamaja vannitoa lagi
Kindlasti on vaja sinna tekitada mingi aurutõke, sest vannitoas seda veeauru ikka tekib omajagu, eriti lae all. See aga muidu kondenseerub sinna villa sisse.
HrFraxinus
Aga kas veetorude vahele on mõtet soojustust panna kivivilla näol?
Samas siis vist tekib see probleem, et aurutõkkega torudele ligipääsu katta ei saa ning musta laudise ja villa vahele pannes jääb vill ikkagi auru kätte.
HrFraxinus
Oskab siis keegi midagi arvata, kas on mõtekas panna veetorude (nii külm kui kuum vesi) vahele kivivilla või mitte?
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Veetorud oleks mõisktlik isoleerida, eriti just külmavee toru. Kuna ruumi temp. ja toru temp. vahe tõttu kondenseerub külmale veetorule rohkesti vet,t mis tilgub siis laele ning rikub selle. Aitab nii villast toruisolatsioon kui ka poodides müüdavad "armaflex" koorikud.
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
Armaflex on see must poorne kumm https://local.armacell.com/fileadmin/_p ... 2d755c.jpg - liiga hea ja kallis külmaveetorule. Külmale käib tavaline hall torukoorik väga hästi http://www.dr-sanitaartehnika.ee/3864-l ... 1tk-2m.jpg
HrFraxinus
Aga kui ma tahaks lae alla midagi üldiseks soojustuseks panna igaksjuhuks, siis kas äkki 50mm peno sobiks, või võiks ka kivivilla kasutada?
Ma lihtsalt kardan, et äkki hakkab vannitoast soojus liiga lihtsalt läbi lae minema... Põrandakütet pole, talvel aitab ainult elektriradikas, ses suhtes oleks hea soojapidavus ekstra vajalik.
HrFraxinus
Sain idee kasutada aurutõkke kile asemel hoopis Tycroci plaati, mis oleks kaks ühes lahendus, nii soojustus kui aurutõke.
HrFraxinus kirjutas: 12 Jaan 2018, 00:44 Sain idee kasutada aurutõkke kile asemel hoopis Tycroci plaati, mis oleks kaks ühes lahendus, nii soojustus kui aurutõke.
võid ju kohe sinna lakke 500 eurosed kleepida :) kasu sama suur
250 puistevilla ei ole piisav isolatsioon, hea oleks kui seda oleks seal 450 või rohkem või kasutada 350 kivivilla kahes kihis ja pealt tuuletõkkega kaetuna, vannitoas seest võid laealla panna aurutõkke paberi ja see seina aurutõkkega ühendada, kui seintes ei ole aurutõket ei ole seda vaja ka lakke. kindlasti paigalda vannituppa piisava võimsusega sundventilatsioon mis pärast vannitoa kasutamist niiske õhu vannitoast välja suunab.
Kui vannituba teed kipsiga, siis tasuks ka lagi teha kipsiga ja hüdrotada terve ruum , kui pappi rohkem , siis võid ka tycrocki kasutada
HrFraxinus
Põrand on juba tehtud 50mm tycrociga, seinteks niiskuskindlad hüdroga kaetavad kipsid.
Külaline kirjutas: 12 Jaan 2018, 10:46 võid ju kohe sinna lakke 500 eurosed kleepida :) kasu sama suur
Kuid kas lae all soojustusplaatidest siis üldse kasu ei ole?
Puistevilla ma saaks kassipööningule juurde ka panna, aga pooleldi jääb vannitoa lagi teise korruse toa alla ning selles osas ei saa ma ülevalt midagi teha. Seega tahakski alt poolt ka lisasoojustusega aidata.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Kui üleval on pooleldi teine tuba, siis see ju peaks köetav olema, milleks sinna siis veel soojustus. Kui Tyco plaadi panid niikuinii kogu laele.
HrFraxinus
See on seal rohkem külalistetuba, kus ehk paar korda kuus natuke köetakse.
Pole veel 100% kindel kas panen vannitoa lakke Tycroci, samuti ma pole kindel kui paks ta võiks seal üldse olla.
