bitumeensindel katusele plekk peale
Postitatud: 02 Dets 2017, 16:29
Postitas aiamaja665
väike aiamaja 32m2
hetkel katusematerjaliks bituumensindel,all on laudis.
kui sooviks katusematerjaliks panna profiilplekki.siis kas lihtsalt olemas olevale roov peale + plekk.
või tuleks bituumensindel materjal eemaldada?
kui eemaldada siis miks?
ja kui mitte,siis samuti miks?
ette tänades.
Re: bitumeensindel katusele plekk peale
Postitatud: 02 Dets 2017, 23:22
Postitas Ufonaut22
Tuttaval pandi kunagi elumajal bituumensindli peale roovitus ja trapetsplekk. Kile alla ei pandud. Ei tea kas õige või vale, aga nii tehti.
Postitatud: 03 Dets 2017, 08:48
Postitas Hiid
roov peale, kui bituumeni all olev roov mäda ei ole ja asi ants.
Miks? Sest nii on ratsionaalne
Postitatud: 03 Dets 2017, 09:11
Postitas Naabrivana
Meil tegid katuse paigadajad samamoodi.
Postitatud: 03 Dets 2017, 10:52
Postitas rokikas
Omale tehes paneksin tuulutusliistu + roov + plekk.
Bituumen töötaks aluskattena ja tuulutusliist tagaks et kui pleki alla peaks kondentsi tekkima siis alla langevad tilgad saaks vabalt mööda bituumenit katusest välja voolata.
Postitatud: 03 Dets 2017, 12:18
Postitas Hiid
nii ma tegelikult mõtlesingi, nagu rokikas. Distantsliist ikak ka kindlasti
Postitatud: 04 Dets 2017, 20:45
Tuulutamiseks tõsteliist, roov ja plekk.
taastaja
