Korralik niiskuskahjustus
Lugemata postitus Postitas Sos911 »
Mure aiamaja katusega
Maja ise 3a vana
Katusematerjaliks bituumensindel
Tundub,et katuse räästa lõpupool on midagi valesti tehtud,mille tulemusel nüüd mädaneb.lõin minema ka paar pisikest seenealget.
Mida soovitate teha:
1.et hetkel edasilevikut peatada?
2.kas tuleks mõelda plekkkatuse peale pigem?
3.et see mädanik toaosas olevate laualippideni ei jõuaks?
4.kevadine ilmselt sellisena ei vea välja,vaid liigub edasi?
Lisan pildi ka :
https://www.upload.ee/image/7650902/IMG ... 141113.jpg
Maja ise 3a vana
Lisan pildi ka :
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Korralik niiskuskahjustus
Kui põhjust ei suuda välja selgitada, siis lihtsam plekk peale tõmmata. Võimalik, et katuse räästas puudub nn tilgaplekk (veenina), mis ei lase veel katuse räästa alla pääseda. Pildil ei saa aru kahjustustest ja nendest tumedatest osadest (on seegi kahjustus või põletatud)
Elentino teostab üldehitust!
Tumedad osad ongi niiskuskahjustus
- Elentino
Siis on juba väga kõvad kahjustused tekkinud. Laua otsad on jäetud katmata ja sealt on imendunud korralikult vett sisse. Hetkel tuleks edasine vee sattumine laua otstele peatada. Talvel on piisavalt külm, et seen edasi ei arene. Kevadel, kui pole saanud puitu kuivaks, areneb kiiresti edasi. Seene all pean silmas neid musti osasid. Kui saad vee edasise pääsu kontrolli alla, võib proovida kloorhappega puitu valgendada.
Lugemata postitus Postitas Tilgaplekk »
sul ilmselt puudub tilgaplekk, kuna katusel kallet praktiliselt pole, siis vesi, mis mööda katust alla voolab ei kuku otse renni vaid "pöörab" üle bituumensindli ääre, liigub natuke ülesvoolu tagasi ja leiab tee laudisesse. Paigalda räästasse tilgaplekk, mis on vähemalt 5cm bituumensindli all ja üleulatuv osa min 2cm, suunaga otse maapinna poole, sellise pleki pealt ei saa vesi tagasi pöörata vaid kukub renni. katuse kalle tundub olevat u 20 kraadi, seega sobib tilgaplekiks ~110 kraadise nurgaga L-profiil.
Mulle ka tundub, et veeplekid puudu katuseservast. Kiirelt plekid paika ja veekindlaks. Kui muid probleeme pole, siis kuivab laudis aja jooksul ära. Ei pea plekkkatust panema. Bituumensindlid minu teada ei ole pikaajaline lahendus aga näiteks sbs-rullmaterjal on täiesti ok.
Lugemata postitus Postitas qqq »
millega ja kuidas seda plekki kinnitada soovitaksite?
- Elentino
Läheb bitumeni alla. Lõikad 1cm bituumeni katuse servast lühema, lükkad pleki bitumeni alla, lööd tagumisest äärest naeltega kinni, ja bituumeni põletad pleki külge nii, et eest pressib ilusa vuugi välja.
Plekk peaks olema L-profiil. Pikem külg - laudise peale, bituumeni alla, näiteks 60-70mm. Lühem külg - vastavalt laudise paksusele, peab ulatuma vähemalt 10-15 mm laudisest üle.
