Katus lekib sügiseti
eri
Lugemata postitus Postitas eri »
Kas keegi oskab midagi soovitada
Nimelt sügiseti sajab katusläbi
Kui sajab suvel mitte midagi
Katus ise miinimum lubatud teraskivi profiil
Kas võib olla et külgtuulega pressib pleki liitekohtadest läbi
Imelik on et ainult ühest ja samast kohast tuleb ja sealt olen pleki liite kohad silikooninud
Kas võib ka olla et temperatuuri erinevustest imeb vaakumiga kuskilt pragudest sisse
Korstna ümbruse olen seestpoolt lahtivõtnud kui kõige sagedasema vea aga ei midagi jummala kuiv
Või kas on keegi kokkupuutunud antud probleemiga
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Katus lekib sügiseti
Kas katusealuskile on paigaldatud? Sügisel vast tuuled tugevamad, et lööb tuulega sisse. Suvel võib niisama mööda kilet alla joosta.Kui miinimum kalle, siis kontrolliks esmalt harja või neelu plekid.
Elentino teostab üldehitust!
eri
Kile olemas
harjaplekk puudub kuna on maja külge hiljem ehitatud juurde ahitis ühepoolse kaldega
Vana ja uue katuse neeluplekk on pandud ja see on lainete vahelt täidetud vahuga et sealt tuulega sisse ei tuleks
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Mul tuli aknapleki vahelt suure tuulega või paduvihmaga, kuigi sai silikoonitud, silikon ei pidanud kaua vastu nähtavasti, aknad olid siis vanad ja maja kahes tasapinnas.
eri kirjutas: 13 Okt 2017, 10:27 Kile olemas
Küll see vaht on tänapäeval ikka üks hea materjal. Igale poole see sobib. Teine hea materjal on hall teip.
kolm_õuna
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Väga raske öelda milles probleem, kui ise pole reaalselt kohal käinud. Kui presib pleki liitekohast läbi, siis on paigaldaja bläkk, igasugune katus peab vett pidama, olenemata aluskattest, mis siis katusepleki mõte üldse on, kui aluskattele tilgub? Kuna sul väga lauge katus, siis plekkide liitekohad peaks olema sellised, et neil välisel vaatlusel mitte mingeid vahesid või pragusid poleks näha. Pealegi, on plekipaanidel(neil mis lähevad teise pleki alla)külgservas ka väike nn "veerenn" mis peaks juhtima liitekoha alla sattuva vee minema. Puusalt tulistades pakuks ikkagi paigaldaja praaki.
Nordic Roofing OÜ - sajad plekk- ja kivikatused Soomes ja ka Eestis. 5269388
Elentino
On tänatud: 9 korda
Ka katusepleki all tekkiv kondents võib ka olla põhjuseks. Igal juhul on aluskate valesti paigaldatud, pleki alune tuulutus puudulik. Ega enne teada ei saa, kui paani maha võtad. Olen näinud ka katuseid, kus katuse aluskate oli tuulutuse puudumisel täiesti räbaldunud.
pancho villa
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Plekk-katus minimaalse kaldega on väga "tänuväärne" lahendus. Suvel sai ühel tuulte vallas oleval põhja-skandinaavia saarel asetseval kauplusehoonel samal põhjusel kogu katus üle kaetud pvc-ga, kuna isegi liitekohtadele peale keevitatud sbsist polnud kasu.
Kui katusekalle on minimaalne, siis neelu kaldenurk on ju veel väiksem. Kui katuse kalle on 1:10, siis 45 kraadi all lõikuv neel on kaldega 1:14. Ja siis kruvitakse katusepaan olematu kaldega neelupleki külge, aga kruvil ju kahe pleki vahel tihendit ju pole.
Abe
Tere. Kahjuks on see müüt: ".. igasugune katus peab vett pidama, olenemata aluskattest, mis siis katusepleki mõte üldse on, kui aluskattele tilgub? " Vettpidavad katused: PVC/EPDM/PIB/TPO, 2-valtsplekk, SBS, vedelplast. Ülejäänud on kilekatused, kus katusekate on butafoorse eesmärgiga. Lugupidamisega. Alar Piirfled
Ega nendesse kiledesse väga tõsiselt uskuda ei saa. 12 a tagasi sai sauna katusele eterniitkatte alla paigaldatud mingi odavamat sorti aluskile. Nüüdseks on täiesti pude ja räbaldunud. Mis selle kile 12 a jooksul nii pehmeks on söönud - ei oska arvata. Ilmselt mingi õhus leiduv aine, temperatuuride mõju või valguskiirgus. Otsest päikese ultraviolettkiirgust eterniidi vahekohtade piludest kilele ei paista. Kui, siis vähesel määral harja laua vahelt, kuna harjatihend puudub. Kuid räbaldunud ja pude on see igalt poolt, mitte ainult harja juurest. Minul õnneks on katus järsu kaldega ja eterniit paigaldatud korralikult. Kile mõte rohkem seisneb selles, et katuse paigaldamise faasis saab kiiresti lihtsalt ja odavalt konstruktsioonid kaitstud. Üldistada ilmselt pole mõtet, aga ilmselgelt kõik kiled kindlasti ei pea vastu sama kaua kui katuse pealismaterjalid.
