Käsil on olemasoleva maja lisasoojustamine, fassaadile lisasoojustuse lisamisega pole probleeme, kuid küsimusi tekitab kuidas lisada katusele soojustust. Hetkel on katus soojustatud 300 mm villaga ja seest poolt on majal tehtud ka siseviimistlus. Kui sooviks oleks lisada laele seest poolt min 100 mm lisasoojustust, kuidas siis peaks toimima? Kas olemasolev kipsplaat ja aurutõke tuleks eemaldada ja lisada 10 cm reikad ja vill vahele, siis uus aurutõke ja kips? Otse kipsi peale vist reikasid ja villa ning siis uut kipsi panna ei tohi? Kas katus-lael 400 mm villa ok või peaks seda rohkem kasvatama?
Katuse7lae soojustamine seest poolt
Re: Katuse7lae soojustamine seest poolt
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Milleks nii palju soojustust? Kui vill on õigesti paigaldatud, siis üle 300mm villa on täiesti mõttetu raharaiskamine.
Nordic Roofing OÜ - sajad plekk- ja kivikatused Soomes ja ka Eestis. 5269388
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Jah, kindlasti on mõttetu Niisama tehakse seda soojustust...
