Hingava aluskate lahendus
Lugemata postitus Postitas Niivõinaa »
Kuna siin olnud paju juttu ja muresid plekk-kause ja hingava kilega siis tekis küsimus, et kui teha niimoodi: Plekk,roov,distantsliist,hingav kile sarikal,tuulutus,tuuletõkke plaat,vill,aurutõke,kips.Kas see miskit muudab või tuleb riskida ja loota, et vill läbi ei märguks ja konstruksioon maha ei mädane.
Või on paremaid ideid? Kuni hingava kileni hetkel tehtud,seepärast olekski vaja lahendust.
Re: Hingava aluskate lahendus
Lugemata postitus Postitas mattu »
Lugemata postitus Postitas niivõinaa »
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Isegi kui aluskate on mittehingav, siis aurutõkke kasutamine peaks idee poolest vältima niiskuse sattumist soojustusse ja konstruktsioone mädandama.
Kuigi see mittehingava kile ja aurutõkke skeem töötab ainult ideaaloludes, kus tõepoolest kile alla ja aurutõkke taha ei tohi niiskust-vett sattuda, kui peaks juhtuma, et aluskate või aurutõke on kuskilt katki, on see kehv lugu, kus sellel niiskusel pole võimalust kuskilt välja kuivada.
Tunduks mõistlik mittehingavat kilet sellises skeemis mitte kasutada, liigne risk.
Hingav aluskate annab palju enam andeks.
Kõiki katuse aluskilesi võib kasutada tuulduvas konstruktsioonis.
taastaja
Aga mida me igapäevaselt näeme? Omanikud ei tahagi ise end kaitsta. Ei taha ka Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi tunnistada ja neid täita.
Et omanike ehitaja omavoli ja praagi eest tõhusamalt kaitsta, on seaduses punkt, mis nõuab, et ehitusloakohustusliku ehitise korral peab ehitamine olema dokumenteeritud. Dokumenti peab olema kirja pandud, kuidas ja mis materjalidest on ehitatud ning kes ja millal ehitas, kes vastutas jne. Et hiljem oleks võimalik ilma suurema vaevata töö vastavust projektile ja nõuetele ka kontrollida.
Tublid ja ausad omanikud, kes vajasid kaitset aga näe on nagu ühe vitsaga löödud ja jonni täis. Ei taha mitte projekte tellida, ei usalda projeteerijaid, üritavad asju ise ja foorumi järgi leiutada.
Miks küll nii?
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Korralikel materjalitootjatel on olemas alati juhendid, olgu see siis paigaldus-, kasutus- või projekteerimisjuhend.Niivõinaa kirjutas: ↑11 Sept 2017, 22:36 20mm siis alla poole lisaks, peal pool ca 6.4cm Katuse kalle ca 34 kraadi.Aga kui hingaval katel ikka ette nähtud, et soojustus vastu katet.Kus siis viga tehakse, et soojustus läbi märgub?Valesti/halvast paigaldatud aluskate,puudilik aurutõke või halb ventilatsioon.
Alati peaks selle aluseks võtma.
Igal materjalil on omad kindlad,füüsikalised omadused. Tänapäevastel materjalidel mitte alati enam väga konstantsed omadused, (näiteks muutuva difusioonitakistusega aurutõkkekiled) need materjali omadused tulebki aluseks võtta mingit sõlme või süsteemi koostades.
Aga võimalikud põhjused sa just ise välja tõidki. Kui soovid ka päris elust näiteid, siis otsingut kasutades on teemasid mitmeid
viewtopic.php?f=12&t=34385&hilit=HINGAV+ALUSKATE
viewtopic.php?f=12&t=42934&hilit=HINGAV+ALUSKATE
Lugemata postitus Postitas maidor »
Muidugi olen palju ehitajatelt kuulnud,et võib kohe villa vastu lükata. Aga kas sa käid kevadel kontrollimas, et ega kondents sinna alla ei tule?
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Kui on tuulutus plaadi ja kile vahel, siis milles probleem?Niivõinaa kirjutas: ↑11 Sept 2017, 00:41 Tere,
