Vana eterniitkatuse harjalauad
kplom
Lugemata postitus Postitas kplom »
Vana eterniitkatus vajab hädasti harjalaudu, hari on maas.
Mul on mitmeid küsimusi.
Kas sobivad lauad saan saeveskist tellimusena või kõlbavad ka mõned halvemad jupid? Kuidas juppe omavahel ühendada?
Pleki panijat minust pole, see on füüsiliselt raske.
Kas üle 35-aastase eterniidi kandevõime võib olla probleemne, et kui sinna peale lähen?
Maast räästani redel on, aga kuidas te mööda katust (viil) edasi lähete, teist redelit vist pole, kui just kuskilt laenata saab? Vanasti kombineeriti neid redeleid kuidagi.
Katuse peal kunagi käinud ei ole, aga haamri ja trelliga suudan töötada.
Ehk siis vana maja vajab säästuvarianti, et vett sisse sadama ei hakkaks.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Vana eterniitkatuse harjalauad
Lihtsam harja plekk lasta panna. Kui ise pole enne seda teinud, ei tasu vast sinna ronida.
Elentino teostab üldehitust!
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 93 korda
Pakun siinkohal uudse idee vana katuse harja katmisel, mis võiks vähemjõukamale inimesele abiks olla.
On saadaval kummibituumen (SBS) ruberoid (tugev, rebimiskindel), mõeldud eelkõige hüdroisolatsiooni-materjalina lamekatustel.
Võtta paksemat sorti (üle 3mm paksune) lõigata rullist parajalt laiad ribad ja kinnitada üle harja kahele poole eterniidi kruvidega läbi eterniidi ülemiste roovide külge.
Ilma liivata (mõeldud alusihiks), siis ei nüri nuga ära.
Paremini varustatud kauplustes kohe saadaval. Ühe 8m rulli (laius 1m) peaks saama 25 euro eest, millega peaks ühe katuse harjale jätkuma.
pikk88
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 38 korda
Kui sinu jaoks on lihtsam laudu panna siis lauad ühendad omavahel kruvidega. Kuivõrd sa ei maini siin katuse kallet siis oletan, et see on umbkaudu 45 kraadi. Sinna paigaldad minimaalselt 15cm laiad lauad. Parem oleks 20 cm. Kui nii laiu kusagilt võtta pole siis paned kitsamad kahes kihis. See lahendab ka pikuti jätkamise probleemi. Ja kindlasti soovitan kõik lauad kõigist külgedest põhjalikult tõrvata. Muidugi lihtsam oleks tellida plekksepalt harjaplekk ja see laudade asemel sinna kruvida. Ega pleki paika kruvimine raskem töö pole, kui laudade ;)
Eterniidi kandevõime ei tohiks probleemne olla kui sa just 150 kg ei kaalu aga see sõltub juba konkreetse katuse seisukorrast ja seda näed ju seestpoolt ära, kas roovid on mädad või ei.
Torutööd Tartus 56 932 898
