Eterniitkatus ja alusmaterjal
Lugemata postitus Postitas labidas »
Küsimus selline, et plaan on vahetada eterniitkatus ja katust ei ole plaanis soojustada, ei nüüd, ega tulevikus (soojustus pööningul). Müügi mees ütles, et sellisel juhul pole eterniidi alla vaja aluskatet panna, ehitusmees ütles, et tasub ikka panna. Mis see õige lahendus siis on?
Re: Eterniitkatus ja alusmaterjal
Lugemata postitus Postitas Petss »
Müügimees ei valetanud. Aluskatte kasutamine on kohustuslik soojustatud katuslae korral (kui soojustus paigaldatakse sarikate vahele). Külma pööningu korral ei ole aluskate hädavajalik.
Kui see uus eterniit on nii tihe, et tuul vett ja lund sisse ei pressi, siis pole tõesti vaja. ...või, kui ka lae soojustuseks on pööningul paksult saepuru, siis ei juhtu ka midagi.
taastaja
taastaja
Ega jah, kui tegu pole soojustatud katuslaega, siis eterniidi all pole aluskate hädavajalik.
Küllalt ju näha eterniitkatuseid, millel aluskate puudub. Aga kui eterniit hakkab vanaks saama ja läbi laskma, siis on ikka hea küll, kui kohe otse vesi läbi ei jookse ja aluskatus all.
Meil oli enne eterniidi all tiheda laudise peal ruberoid. Asendasime ka selle uue korraliku kummibituumen ruberoidi vastu. Arvasime, et las olla korralik vett pidav aluskatus all. Juhtub mõni puu tormiga katusele kukkuma, või mine tea, kaua see uus eterniit tegelikkuses vastu peab, siis on kindel tunne, et kohe läbi sadama ei hakka. Kilelörtsakat ei tahtnud, ehkki see oleks olnud odavam ja lihtsam paigaldada.
Tööd oli kah hea vihmade vaheaegadel hea teostada.
Müügimehe jutt õige, aluskate ei ole kohustuslik aga müügimees ei tea ehitaja kvaliteeti...
Tänud vastuste eest. Ilmselt tuleb aluskatte paigaldamisel ka katusekonstruktsiooni muuta? või saab seda katet paigaldada ka lihtsalt sarikate alla (pööningu poole) jättes konstruktsiooni muutmata? Vanad sarikad ja roovitus on täiesti korralikud.
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Aluskate jäta ära, aga harjatihend pane küll. Ma oma katusel jätsin panemata ja just harja vahelt tuiskab läbi.
