FERMIDE PIKENDAMINE-KAS ON LUBATUD???
Lugemata postitus Postitas maaru5 »
Juhtus selline lugu, et tellisin majale fermid ja fermivalmistaja oli projekti valesti lugenud ja tegi põhi maja fermid 10600 mm pikkused 18 tk 350 mm lühemad ja garaazi omad 10 tk 9000mm pikkused 400 mm lühemad! Nüüd pakkus fermitegija variandi välja, et teeb pikemaks ja paneb põhi fermidele mõlemale poole 175 mm ja garaazi fermidele 200 mm püsti postid juurde ja räästale samuti!
SIIT SIIS KÜSIMUS, KAS SEE ON LUBATUD JA KAS KANNAB VÄLJA KATUSEKIVI VÕI TULEB KÕIK UUESTI LASTA TEHA?
Lisan ka pildi fermi otsast.
Terv.
Mario
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: FERMIDE PIKENDAMINE-KAS ON LUBATUD???
Kui võimalik siis vähemalt ümber teha alumine vöö. Joonise järgi on aluspuu ka keskelt jätkatud, kuna nii pikka materjali naljalt ei saa. St et saab ka eemalt maha lõigata aluspuu ja sealt jätkata nii et kannaks müüri peal.
Kui lihtne ogaplaati kätte saada on seda ei oska öelda.
Samas on tellitud ju joonise järgi ja tehti teisiti seega on see enamasti tootja mure.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Mina lihtsalt ei võtaks vastu neid modifitseerituid ferme. Niigi need fermitootjad proovivad koostada maksimaalselt väikeste materjalikuludega, et püsida hinnakonkurendis. Pealegi katus on üpris väikese kaldega, seega kogub palju lund.
Kui saladus pole, siis ehk oleks võimalik mulle privasse saata firma nimi ning hind ja fermide kogus ?
Info jääks minuteada ja kasutan seda ligikaudse majaehituskulude arvutamiseks
Ma oletan, et kui reaalselt kellegil fermid vajuvadki läbi, siis projekteerija osutab lepingus mingisugusele punktile, kus tellija on süüdi, kuna polnud katuselt lund pühkinud.
Kuna ferme projekteerides olid kõik projektid ja dwg failid valmistajal olemas kuid sellest hoolimata tehti fermid 350 mm lühemad siis ma ei näe küll endal mingit süüd, kuna fermivalmistaja luges projekti valesti.Külaline kirjutas: ↑09 Juun 2017, 11:46 Kui fermide tootja ei vastuta Tellija ees oma toodangu eest ja Tellija on sellisest kohast tellinud fermid siis on viga Tellijas. Arusaamatuks jäävad ka väited lumekoormuse ja katusekivide koormuse osas - kõik koormused pidid ju Tootjale / fermide projekteerijale teada olema - vastasel korral poleks ju võimalik ferme toota. Kusjuures kõikide koormuste hindamiseks ja arvesse võtmiseks pidid lähteandmed tulema ju Tellijalt. Nagu juba mainitud - lahendus on võimalik kuid eeldab vastavaid arvutusi ja lahenduste väljatöötamist lähtudes arvutuste tulemustest.
Kommentaar oli pigem sellele, enne naerdi välja projekteerija vastutus... Ja mõte oli selles, et kui projekteerija ei taha vastutada siis selliselt projekteerijalt ei ole mõtet tööd tellida... Kui fermide tootjal / projekteerijal olid olemas kõik Tellija poolt esitatud lähteandmed (projekt) fermide tootmiseks ja vastav sisu oli ka lepingusse fikseeritud siis loomulikult ei lasu Tellijal mingit süüd... Kuid see ei tähenda automaatselt, et Tootja peab kõik tooted uued tegema - ta võib ju toodet parandada selliselt, et toote omadused vastaks nõuetele...maaru5 kirjutas: ↑09 Juun 2017, 13:43Kuna ferme projekteerides olid kõik projektid ja dwg failid valmistajal olemas kuid sellest hoolimata tehti fermid 350 mm lühemad siis ma ei näe küll endal mingit süüd, kuna fermivalmistaja luges projekti valesti.Külaline kirjutas: ↑09 Juun 2017, 11:46 Kui fermide tootja ei vastuta Tellija ees oma toodangu eest ja Tellija on sellisest kohast tellinud fermid siis on viga Tellijas. Arusaamatuks jäävad ka väited lumekoormuse ja katusekivide koormuse osas - kõik koormused pidid ju Tootjale / fermide projekteerijale teada olema - vastasel korral poleks ju võimalik ferme toota. Kusjuures kõikide koormuste hindamiseks ja arvesse võtmiseks pidid lähteandmed tulema ju Tellijalt. Nagu juba mainitud - lahendus on võimalik kuid eeldab vastavaid arvutusi ja lahenduste väljatöötamist lähtudes arvutuste tulemustest.
Ringi tegemine või uued.
Mis jama sa külaline ajad vastutuse osas ? On sul näiteid tuua, kus projekteerijat on karistatud valede arvutuste tõttu juhtunud õnnetuse tõttu ?
Projekteerija vastutab projekteeritu eest.
Sealjuures vastutab selles ulatuses ja selle piirini millised olid lähteandmed projekteerimiseks.
Ja jah, on tuua vastavaid näiteid...
Ma ei saa aru sellest, et kui Tellija juba ette arvab / teab, et projekteerija millegi eest ei vastuta siis milleks seda projekteerijat üldse ehituse juurde kaasata (praegusel hetkel fermide Tootjat)? Miks mitte siis see ferm ise valmis teha? Tuleks ju veel odavam? Siin ei päde ka põhjendus, et ise ei hästi ei oska - sest arvamus ju on, et ka projekteerija nagunii ei oska / ei vastuta...
Palun siis näiteid.
Et mingi X firma välja antud paber ei maksa midagi...
Kui on selline arvamus siis pole ju mõtet kasutada projekteerijate tööd.
Vastasel korral tekib kahtlus Tellija vaimses tervises - tean küll, et tellin vigase asja aga ikka tellin ja maksan selle eest...
Minu väide oli, et projekteerija ikka vastutab küll.
Väide, et teised alternatiivid (võrreldes ogaplaadiga) pole sama vastupidavad ei ole korrektne.
Küll on õige väide, et on aeganõudvam.
Mis puutub näidetesse siis pole korrektne avaldada foorumis näidetena vea teinud isiku / firma konkreetset nime vms - eriti veel siis kui viga on parandatud.
Lihtne näide on see, et kui projekteerija eksib ja ehitaja tellib nt objektile vigase toote siis kogu vea paranduse eest vastutab projekteerija materiaalselt.
Nii ka antud näites.
Projekteerija / Tootja on eksinud ja nüüd pakub paranduslahendust.
Usun, et Tellija käest seda paranduse raha ei nõuta...
Kogu küsimus oli selles kas antud juhul nii tohib või ei tohi...
Minu väide oli, et teoreetiliselt tohib, kuid eeldab vastavaid arvutusi ja lahendust vastavalt arvutustulemustele.
Oli juhus kus projektis oli kirjas katuse kandevõime 300kg/m2 aga fermitootja tegi hinnapakkumise 125kg/m2 lumekoormusega fermidele.
Et pärast lepingu allkirjastamist oleks tellija ise süüdi jäänud, et tellis liiga nõrgad fermid.
Läksin fermitootja firmasse inseneri juurde ja lasin fermiprojekteerimise programmi, koormuse aknasse, kirjutada 300 ja enter vajutada - ferm purunes ekraanil. Siis mokaotsast vabandati, et suurem materjal on kallim ja meil laos on peenemat et me asendasime materjali peenemaga.
(Mõned aastad tagasi kui palju lund oli siis käisin katusel ja võtsin lumeproovid. Tollel talvel oli mu katusel, Tartus, lumekoormus 210kg/m2 mõõtekohas.
Hingasin kergendatult sest 1/3 koormatavust oli reservis.)
Peaksid leidma sellise projekteerija keda saab usaldada...
Ja kui ikka kedagi ei usalda siis tellima projekteerija tööle sõltumatu ekspertiisi...
