rõdupiirde konstruktsioon
Lugemata postitus Postitas veksell »
Plaanin SBS kattega garaažikatusele ehitada terrassi ning rõdupiirded, nagu toodud sellel https://www.dropbox.com/s/xj0tkm9rre8op07/katus.PNG joonisel.
Rõdupiirded tuleksid metallist, kuid kahjuks ei ole mul head joonist ega nägemust, kuidas peaks välja nägema selle kandekonstruktsioon. Terrassi enda jaoks on nii või teisiti vaja puidust alust, ning selle külge annaks ka rõdupiirded kerge vaevaga väänata, kuid peamine küsimus mu jaoks (võib-olla mitte õigustatult) seisneb selles, kas või kuidas need talad katuse külge kinnitada selliselt, et terrass lendu ei läheks ega katus lekkima ei hakkaks.
Kas on nt piisavalt lollikindlaid vahendeid, mille abil kinnituskohtadesse tekitatud augud veekindlaks teha?
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: rõdupiirde konstruktsioon
Tere, katusele kruvitakse toetuseks-kinnituseks piisav kogus klotse, mis tehakse uuesti veekindlaks. Seejärel võid terrassi nende klotside külge kruvida.
Tere. Peale veekindlaks tehtud klotsile kruvi sissekeeramist on see jälle mitteveekindel.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Läbiviigutihend on katusekatte ja katusekatet läbivate torude ja antennide veekindel ühendusdetail
http://www.maleko.ee/labiviigutihendid
Igasugune katusekatte augustamine on jama. Nii väikse rõdu saab edukalt lahendada topelt põrandaga mida ei peagi kinnitama läbi katusekatte vaid seina ja vajadusel piiretega ankurdada.
Augustamine mind eriti ei meelita samuti.
Samas ei ole rõdu tegelikult sugugi väike, pilt on petlik - tegelikult on terrass L-tähe kujuline ning ca 45 ruutu. Seina külge ankurdamine on ka selles mõttes küsitav, et spetsiaalset toestust seks puhuks vajaliku koha peale ehitatud ei ole ning puhtalt voodrilaua külge vast midagi olulist ei ankurda.
Nende õhus seisvate voodrilaudadega on jah probleem.
- pancho villa
Jah, ideaalne see lahendus pole. Kuigi vee sisseminek on küsitav, kui kruviaukude ümbert on ülemine klots surutud vastu hüdroisolatsioonimaterjali. Piisavalt levinud samas, et näiteks PVC tootjatel on valikus spetsiaalsed "mütsid", mis käivad klotsidele peale. Mai alguses tegin neid klotse veekindlaks nelja uue €0.7mil maja jagu.Külaline kirjutas: ↑29 Mai 2017, 07:39 Tere. Peale veekindlaks tehtud klotsile kruvi sissekeeramist on see jälle mitteveekindel.
