Kahjuks siit abi ei saanud, ainult üks soovitus tuli selle aja jooksul?
Kas keegi aitaks leida kelpkatusele " kuldlõike" järgi kõrgust ja harja pikkust?
maja on mansardkorrusega
Hetkel on viilkatus ja tundub olevat ikka liiga kõrge, katus läheb ümbertegemisele ja õige aeg viia katus harmooniasse ülejäänud maja osadega
katuse mõõdud on, üks külg 8700 mm, teine külg 6700 mm, kui kõrge peaks olema katus ?, mis mõõduga peaks olema katuse hari?
mansardkorruse katus jääb samaks üks külg 11600 mm, teine külg 9621 mm, kõrgus 2567 mm
maja välis mõõdud üks külg 11000 mm, teine külg 9021 mm, kõrgus 200+2700 mm
Kelpkatuse ehitamine,
Lugemata postitus Postitas metsakas »
Viimati muutis metsakas, 04 Mai 2017, 19:45, muudetud 4 korda kokku.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Kelpkatuse mõõdud, "Kuldreegel"
Joonestad arvutis maja üles ja hakkad katsetama kuidas on visuaalselt kõige ilusam. Kui ise ei oska, siis mõni arhitekt ikka teeb. Hea raha eest.
