Valtsplekk - korduvkasutus?
Lugemata postitus Postitas alfie »
Veel kuuri katusel:
Nüüd:
Re: Valtsplekk - korduvkasutus?
Ega siis uued meistrid kehvemad ole ....
taastaja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Rahalise poole pealt võib meistri töö tõepoolest kallimaks osutuda. Kui rahaline kokkuhoid on kõige tähtsam ning kalkulatsioon näitab, et see uuesti valtsimine ning lisatöö tuleb kallim kui uus plekk, siis võibolla leidub mõni kodanik kes viitsib ise mässata sellega ning tasub see plekihunnik edasi müüa.
Lugemata postitus Postitas korralik katus »
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
See võib paraku nii olla ainult siis, kui tellija tahab/tellib tõesti nö "tehke mulle ilus punane katus"korralik katus kirjutas: ↑23 Mär 2017, 12:05 Rannila vana plekk ise võib kvaliteetsem olla kui toote pakutav materjal.
Kümme aastat tagasi oli Toode plekk küll ainult selline....."pooletoobine"
tahan lihtsalt öelda seda, et enam ei pea tooma "ämbriga"põhjamaadest head plekki, et kodus hiilata... kui oskad küsida, siis seda ka saad. Iseasi on muidugi hind. Väärismetallist plekki hind on otsides....
taastaja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
- Uus kasutaja
Esimest korda oma pika plekkseppa karjääri jooksul nägin 0,45 sildiga pleki rulli ,Toode hoovil 7 a. tagasi.
Loomulikult võidi seda kasutada mitte katuse materjalina aga fakt ,seal ta oli.Muidugi ei välista et ka teised tootjad seda kasutasid lihtsalt ,ei sattunud nägema ega kuulma .
..aga põhjamaadest pärit 0,45 mm tsingitud 350g tsingi kattega plekki on palju paigaldatud...palju-palju...seda siis eranditult väikeste tahlitena.
taastaja
Nõue? Seal kus mul tuli toimetade oli meil see nõue (350g/m2) juba aegade algusest peale. See siis juba tervelt 15 aastat varem. Projektidesse kirjutati sisse...Erki (AS Toode) kirjutas: ↑28 Mär 2017, 12:00 Nõue kasutada 350 g/m2 tsinki välistingmistest tekkiski 2008 aastal muide. Varem müüdi tõesti 275 g/m2 tsingiga plekki. Kahjuks on huvi selle 275 järele taas kasvama asunud.
Alla selle küll ei tasu katusele panna. Terasplekil on pinnakate A ja O ja kas pinnakatete vahel on 0,45 mm või veel vähem ei mängi vastupidavusele erilist rolli. Ainult paigaltatava tahvli suurus seab piirid... kui rääkida valtsplekist v selle imitatsioonist klassikust, siis keskmine paani pikkus on ehk 6 meetrit. See annab juba ühe paani pinnaks 3 m2 ja seda on liiga palju, et valida ntx 0,45 mm terasplekk. Tuul hakkab lihtsalt õhemat plekki paanida keskkohast liigselt kolistama.
Muide ka 0.2 mm plekki on katusele paigaldatud.. seda nii ilma, kui ka korraliku pinnakattega...
Esimisel pildil on 1802a pärit tinatatud pleki tahvlikesed.... teisel 1820a katusele paigaldatud tinatatud liitpleki tahvel (tahvlid on üksteise külge tinutatud)
taastaja
https://www.facebook.com/UOK2016/videos ... =2&theater
Tõelised Meistrid, oskavad sitast teha kui mitte just saia, siis hea sepik tuli kindlasti.Külaline kirjutas: ↑31 Mär 2017, 09:13 Spetsialistid korduvkasutavad plekki ja paistab, et on sellega pikalt tegelenud.
