Kipsi paigaldus vahelae alla
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Kas kipsi võib panna otse vahelaetalade külge või peaks sinna ikkagi roovi alla panema ja siis kipsi.
Kips tuleks siis lakke.
Oma ala meister..
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kipsi paigaldus vahelae alla
Idee järgi võiksid ka otse panna, aga, kas lagi on loodis ja kas samm sobib? Kas teisel korrusel on aktiivne kõndimine? Või kui samm ei sobi, siis lase lakke 16mm PLP või OSB ja pole kinnitussammu pärast vaja muretseda ja ka pragude tekke oht on väiksem.
Eeldan, et on loodis kui ei ole siis ajan, st kuna sille on nii pikk, siis jookseb talade alt risti läbi H tala. Et vähendada ülemisel korrusel kõndimisel-trampimisel toimuvat läbi vetrumist. Talade vahe sai vist õige sammuga.
Plaan oli panna plaadid risti talasid. Tegemist garaazi laega. Praod ei huvita, võimalik, et ei raiska aega isegi pahtli peale.
Oma ala meister..
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Kui praod ei ole teemaks, võid ka kipsi otse laetalade külge kruvida. Kipsiroov peaks laes olema 400mm sammuga, talad on ilmselt sul suurema vahega. Samuti pannakse roov kogu lae perimeetrile (äärtesse). Hetkel jääb sul kips ilmselt mõnes servas osaliselt õhku. Aga ka see pole ilmselt sul garaažis oluline.
Talade vahe on jah 60cm sammuga või miskit taolist. Esimene laetala on seinast ca 15-20cm eemal. Plaan oli sinna tala ja seinavahele vill sokutada, et kohe välis osa vastu tala poleks.
Oma ala meister..
Kui on uusehitis, kas Päästeametiga probleeme ei teki? Ma mõtlen seda, et garaaži loetaks kõrgendatud ohu kohaks, kus on nõutavad tuletõkke uksed jms. Sellisel juhul tuletõkkekips ja vuugid peavad olema pahteldatud.Naabrivana kirjutas:Tegemist garaazi laega.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
ma paneks mingi muu plaadi lakke garaazi puhul.
Ei ole uusehitis. Tuletõkkeuksi jm asju ei nõutud. Võimalik, et edaspidi laseb pleki lisaks kipsile juurde lakke.Urmas kirjutas:Kui on uusehitis, kas Päästeametiga probleeme ei teki? Ma mõtlen seda, et garaaži loetaks kõrgendatud ohu kohaks, kus on nõutavad tuletõkke uksed jms. Sellisel juhul tuletõkkekips ja vuugid peavad olema pahteldatud.Naabrivana kirjutas:Tegemist garaazi laega.
Oma ala meister..
Sel juhul pane 10mm osb.Naabrivana kirjutas: Ei ole uusehitis. Tuletõkkeuksi jm asju ei nõutud. Võimalik, et edaspidi laseb pleki lisaks kipsile juurde lakke.
