Katuslae soojustamine
lagi30
Lugemata postitus Postitas lagi30 »
Tere, meil on preagu teisel korrusel 150*50 sarikad, mille peal laudis ja selle peal rullmaterjal. Katuslae sarika pikkused on ühelpool 7,6m ja teisel pool 2,5 meetrit, selline proportsioonist väljas lahendus. Katuse kalle on ca 10 kraadi. Laius 6,25 meetrit.
Esialgne plaan näeks ette rullmaterjali ja laudise eemaldust ja siis paneks olemasolevatele sarikatele risti peale 100*50 villaplaadi sammuga ja seejärel uuesti 100*50 ja jälle risti, ehk siis algse sarikaga sama suunda. Kas nii on mõtekas?
Teiseks, kas kasutada viimase kihi peal tuuletõkkeplaati,50*50 distants, mittehingav kile, 50*50distants, roov
või seda hingavat aluskatet otse villapeale ja siis distants ja roov.
Plaanis on panna plekkkatus, katusel on kaks korstent ka.
lagi30
Re: Katuslae soojustamine
mis rahvas arvab? :wave:
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
See kalle on katusel nii väike, et pleki puhul on mõeldav seal ilmselt ainult valtsplekk.
Mulle endale tunduks seal lollikindlam sbs rullmaterjal, millega lamekatuseid tehakse, vastavad villad olemas ning ka joonised peaks villatootja/sbs tootja lehel olemas olema
Novot
Lugemata postitus Postitas Novot »
lagi30 kirjutas:Tere, meil on preagu teisel korrusel 150*50 sarikad, mille peal laudis ja selle peal rullmaterjal. Katuslae sarika pikkused on ühelpool 7,6m ja teisel pool 2,5 meetrit, selline proportsioonist väljas lahendus. Katuse kalle on ca 10 kraadi. Laius 6,25 meetrit.
Et siis sarika peal oleks villaplaat, mis kannaks katusekatte materjali, lund ja inimest ehituse ajal? Mis kandevõimega villaga tegemist on, palju tootja seda painde või kandetugevust pakub?
lagi30
Novot kirjutas:
Tahtsid lihtsalt suhelda või, sarikatele läheb peale siiski pruss mõõdus 100*50, villaplaadi sammuga ehk 55 cm vahega.
