Katuse sarikate vahe
dex
Lugemata postitus Postitas dex »
Plaanis hakata vana talumajal katust vahetama. Plaan panna uueks katusekatteks Poola eterniidi. Hetkel peal laastkatus ning selle peale löödud eterniit. Plaan ära võtta katus puhtaks kuni sarikateni.
Nüüd tekibki küsimus sarikate vahe kohta. Kas roov hakkab läbi vajuma? Hetkel sarikate vahe umbes 140cm. Rooviks tuleks 50x50. Ning roovide vahe tuleks poola eterniidil 1,1m.
Re: Katuse sarikate vahe
1100mm roovide samm on ennekuulmatu ka väiksema sarikate vahe korral! :shock:
taastaja
dex
Lugedes Poola eterniidi kasutusjuhendit siis mõõdu 1250x1150mm on roovide vaheline samm 1100mm.
maido86
Lugemata postitus Postitas maido86 »
Õigem on nii: roovi samm 550, laia sarika vahe tõttu roovi materjal 50x100
tee kuidas tahad
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
Kas poolakal on eterniitplaadi kandejõu näidud ka kirjas? Lumekoormus pidavat a450kg/m2 kohta olema, paned need 50x 50mm roovid ära ja näed ise, et sinu enda raskuse all nad pai nduvad läbi või suisa purunevad.
Enrico----
Lugemata postitus Postitas Enrico---- »
45° kalde ja 1,5-1,8m sarika sammu korral eterniidi alusroovituseks oleme kasutanud ka 50*75 mõõdus roovi lapiti ja toimib. Aga omale paneks selles olukorras 50*100
